原文由 kenneth06 发表:
我最近使用 Finnigen TRACE MS调谐过程中遇到的一个问题。
前天晚上新换一根柱子,昨天开机检漏、调谐,上午调谐时还正常(附件正常图),只是和以前调谐时比较,衰减很快,不一会儿峰强度由10的8、7、6、5次幂衰减到7、5、4、4(分别对应69、264、502、614的峰强),然后一直抽真空到中午12:30,标准品上机测试,没有出来峰,考虑衬管和进样针的问题,换新衬管,进样针没有堵,然后再调谐时,调谐峰全部为3、3、3、3(调谐图),调谐液也还有!不知道是什么原因?想请教一下!
调谐没有峰,不关气相之前的问题,包括柱子,衬管,针!
应该是离子源要重新洗,就算不洗也重装。
我用了finnigan trace ms plus 4年了,原来trace ms的调谐界面不同于plus的。
原文由 kenneth06 发表:
应该是离子源要重新洗,就算不洗也重装。
