维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
OpenChrom软件使用介绍1
OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如windows,macOS,Linux。
软件支持格式如下:
Agilent ChemStation FID (*.D/ *.ch)
Thermo/Finnigan FID (*.dat)
Thermo/Finnigan FID (*.raw)
MassHunter (*.D/CPDET1A.CH)
PerkinElmer FID (*.raw)
Shimadzu GC10 FID (*.C0#)
Shimadzu FID (*.gcd)
Varian FID (*.run)
Agilent MSD (*.D/DATA.MS)
Agilent MSD (*.D/data01.icp)
Bruker Flex MSD (fid)
ChromTech MSD (*.dat)
Thermo/Finnigan MSD (*.cgm)
Thermo/Finnigan Element II (*.dat)
Thermo/Finnigan ICIS (*.dat)
Thermo/Finnigan ITDS (*.DAT)
Thermo/Finnigan ITS40 (*.MS)
Thermo/Finnigan MAT (*.dat)
Thermo/Finnigan RAW MSD (*.raw)
MassHunter MSD (*.D/AcqData)
NIST Database MSD (*.db)
Shimadzu MSD (*.qgd)
Shimadzu QP-5000 MSD (*.R##)
Shimadzu Database MSD (*.spc)
Bruker/Varian MSD (*.SMS)
Bruker/Varian MSD (*.XMS)
VG MSD (*.DAT_001)
Waters MSD (*.RAW/_FUNC001.DAT)
ABSciex DAD (*.wiff)
Agilent VWD (*.D/vwd1A.ch)
CAMAG VWD (*.DFM)
DataApex FID (*.PRM)
MassFinder FID/MSD (*.mfg)
MassFinder Library (*.mfl)
ABSciex Reports (*.txt)
EZChrom Reports (*.dat)
ChemStation Reports (*.ch)
软件可以从https://lablicate.com免费下载。注意有64位和32位操作系统之分,请选择下载相应的版本。商业扩展板的功能更强大和更多扩展性,但是需要收费的。OpenChrom的demo如下:
图1 Demo色谱图
软件安装比较简单,按提示进行就行。安装后,会自动生成桌面快捷键。
可以从快捷键启动或电脑程序栏启动。
启动后界面如下(首次启动可能需要较长时间,请耐心等待):
图2 启动开始
图3 软件首个界面
软件除了数据分析(data analysis)外,还有TOF MS,HPLC-CAD,Demo,
PCR,PCA等快捷键。点击左上方数据快捷键。
图4 软件界面
软件下载仅仅是一个exe可执行文件,无使用说明。打开软件数据分析的help,里面仅仅是一些快捷键的说明,一个几句话非常简单Tutorial。仅仅按照这些非常有限的信息,是比较难以使用软件的,除非别人培训或摸索较长时间。现和大家分享一下我使用OpenChrom的一些经验和一些基本使用方法。
1 个性化设置Preference----Configuration
软件在使用之前,需要一些相应的设置。点击工具栏的Preference或Window菜单下面Preference,进入个性化设置。
图5 Preference
图6 Window----Preference
图7 Preference
1.%2 MSD检出设置
路径:Chromatography/Spectrometry>Peak Detector>First Derivative Peak Detector>MSD
设置合适的最小信噪比Min S/N Ratio值,可以参考峰检出后积分的S/N值来设置。S/N越小,检测到的峰就越多,同时可能噪音也越大,0是所有峰。
图8 MSD检查设置
如果要解卷积检出,需要进行AMDIS(extern)设置(由于篇幅限制,请参考后续文章)。
2.%2 积分器设置
路径:Chromatography/Spectrometry>Integrator>Peak integrator trapezoid
0为TIC,也可以根据需要设置需要积分的离子。
图9 积分器设置
3.%2 设置峰鉴定(NIST Search)
路径:Chromatography/Spectrometry>Identifier>NIST(extern) Installation
使用NIST search检索,需要事先安装NIST Search软件。在电脑上面找到MSSEARCH Folder文件夹的位置放入。
图10 设置峰鉴定
另外还有File identifier文件检索等方式,可以使用Amdis的XXX.MSL格式,NIST text的XXX.MSP,岛津的XXX.SPC等格式谱库进行检索(请参考后续介绍文章)。
4 数据分析流程
4.1
GCMS数据文件调入
从Data Explorer浏览到数据文件,双击打开。例如evaldemo.d,这个数据比较简单,但方法流程是一样的。
或者从File菜单的Open Chromatogram(MSD)选择数据文件。或者建立项目来选择数据文件。
图11 GCMS数据调入
2.2 峰检出
在色谱上面右键点击,Peak Detector>First Derivative
图12 Peak Detector>First Derivative
Edit Processor Options,选择使用系统选项Use System Options,即预先preference设置的参数进行峰检出。使用Specific Options,则使用现设置检出参数。
图13 峰检出设置
点击Finish,可以看到峰顶有标记
图13 峰检出
2.3 峰积分
在色谱图上面右键点击,选Peak integrator>Peak Integrator Trapezoid
图14 峰积分
图15 峰积分
Edit Processor Options,选择使用系统选项Use System Options,即预先preference设置的参数进行峰检出。使用Specific Options,则使用现设置检出参数。点击Finish。
在工具栏点击Peaks,选择Show Peak List,就可以在左上面看到积分结果,峰面积值了。
图16
图17 峰积分
可以点击最大化maximize浏览RT,Area,峰起始时间,扫描点,信噪比,峰延申和拖尾,Area%等信息。根据S/N值来设置合适值过滤不必要的小峰或噪音。
图18 峰积分结果表
2.4 峰鉴定
在色谱图上面右键点击,选Peak Identifier>NIST(extern)
图19 峰鉴定
图20 峰鉴定
图21 进行NIST检索
一般需要一段时间运行NIST检索,数据越复杂,峰越多,需要时间越长。运行快慢和电脑运行速度也有关系。可以看到在峰顶已经有化合物名称标记了。
图22 峰积分
看到化合物标记的名称显示不全,可以调节色谱图的显示范围。色谱图右键,选Set Chart Range,设置合适的纵坐标和横坐标范围。
图23 Set Chart Range
图24 设置合适色谱图显示范围
图25 色谱图显示
放大色谱图结果,可以看到鉴定的化合物名称了。
图26 Peak list
以上是OpenChrom操作的基本流程。后续会进一步更新更多功能,使用技巧。
