主题:【分享】气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十三)
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
5 使用标准浓度采样管绘制标准曲线
依据上述步骤制作标准浓度采样管之后,应当立即对该采样管进行分析,避免因长时间放置导致的样品挥发等现象。具体操作是从热解吸装置上取下采样管,调转方向之后重新安装在热解吸装置上,见下图:
进行以上操作之后,确保采样管安装不漏气,然后将采样管置于加热盒中,并摁下“运行”按钮,开始完整的样品解吸过程。
按照上述步骤分别将不同浓度的标液注入采样管按照上述步骤进行解吸,并通过气相色谱记录不同浓度标液的谱图,可以使用上述数据绘制标准曲线——请注意是分别分析不同浓度的标液,即注入一种浓度标液后解吸,完成整个过程后再分析另外一种浓度的标液。
6 实际样品分析
分析实际样品时,将采样管安装在仪器上并确保采样管安装不漏气,然后将采样管置于加热盒中,并摁下“运行”按钮,开始完整的样品解吸过程。
7 热解吸的具体过程
一般而言,将采样管安装在仪器上并确保采样管安装不漏气,然后将采样管置于加热盒中,并摁下“运行”按钮,仪器即可自动完成的样品解吸过程,其具体过程与仪器本身有关,下图展示了一次热解吸和二次热解吸的自动分析过程。
一次热解吸装置和二次热解吸装置的区别在于挥发性和半挥发性组分从采样管中解吸之后是否再进行冷聚焦浓缩/富集。二次热解吸装置中对采样管中解吸出的样品组分进行了浓缩富集,并以较小的载气量将浓缩之后样品组分导入气相色谱,提高了进样效率,并且可以得峰形更佳的谱图。
关于一次热解吸装置和二次热解吸装置的仪器结构、流路与工作过程请参考往期内容
获取验证码
