主题:【华山论剑第五十三集】未来质谱分析是否会越来越趋向于“傻瓜式操作”
浏览0 回复55 电梯直达
论坛版主招募|新窦
  目前我们测试某化合物首先必须先做调谐建立方法、然后设置样品序列、待分析结束后再做校正表、抄写样品分析结果,如需要输出报告则要选择报告格式并生成、打印。如此复杂的步骤使得新手们很难快速的上手,一般都得需要好几个月才能渐渐熟悉。如今各家仪器公司纷纷推出快速分析软件:
  2007年初,AB推出的食品分析创新技术“可立快”(“Cliquid”)软件,极大的简化了LC/MS/MS对食品中各种残留污染物进行常规分析的操作。它通过一个直接点击界面,提供了预先设置的分析方法和报告工具,简化了复杂的食品分析过程。首先选择要进行的测试、建立样品列表、选择报告格式和报告传递方式、提交样品进行分析,分析完成后自动将定制好的报告发送出来。
  2010518赛默飞世尔在第18届国际微粒体和药物氧化学术会议上,科技代谢组学策略市场经理黄莹莹博士做了题为台式Orbitrap结合新型定性和定量软件包MetQuest加速药物研究进程的报告,介绍了Orbitrap高分辨、高质量精度的全扫描数据可以保障DMPK快速分析,而无需为目标化合物创建具体的研究方法。除了化合物的动力学数据,其代谢产物的鉴定和相关定量结果也可同时提供。新型软件工具MetQuest可基于HRAM数据的新型算法自动处理报告定性和定量结果。
  其他几家质谱公司未来几年肯定也将陆续推出类似的快速分析软件,这将简化了我们操作者的工作,那么以后实验室是不是只要能懂得点击鼠标的操作者就可以完全胜任日常的分析工作了呢?
该帖子作者被版主 小猪飞飞10积分, 2经验,加分理由:不错的话题
Allen
呵呵 好像有危机感了啊 科技以人为本 操作简化是大势所趋 但无论简化到什么程度 都不会让所学的东西白费
ssybbc
的确 操作简化是大势所趋
但是对于质谱这种较为复杂的仪器来说 尤其是在分析生物样本时 深入了解机器性能仍然是必须的
操作简化的结果就是让人们更容易用 但用到什么程度就要看手动调试了
举个例子 就像光学仪器照相机一样
傻瓜机和单反机的区别
whiteleo0
可立快里的方法也都是原来试验收集来的!
你觉得用了这东西操用MS还有什么意思
论坛版主招募|新窦
原文由 whiteleo0(whiteleo0) 发表:
可立快里的方法也都是原来试验收集来的!
你觉得用了这东西操用MS还有什么意思
可是老板及监管部门注重的只是最终的检测结果而已,对于检测结果而言,越快速便捷的方法肯定越受人青睐。当然,这使得中间的操作过程变得乏燥无趣只有我们操作者知晓了。
阿宝
软件的功能是越来越强大了,操作也是越来越简单了。
xjy0402
仪器终究是对我们工作带来方便的,一方面我们最终都是想得到实验结果,但我们更关注的是结果的可靠性,以及对结果的分析判断能力。就像应试教育能否衡一个人的能力是一样子的。我们不会因为他们的诞生而丢饭碗。当然竞争是大势所趋。另一方面,所做的软件是基于我们对一定领域的经验汇总。在科学的角度我们对太多的东西的了解还是处于不确定,还需要我们学得更透。而这就像金字塔输出,基层得有我们这些骨干人才竞争才有高端人才的诞生。才会有更实用的仪器出现。
chenjq002
作为一个检测人员不单单要懂得操作,还得懂得分析啊!况且仪器本身得分析不一定准确,还得辅以检测人员的独立判断,才能得出可靠的结果!所以还是得靠人啊!!呵呵!
小猪飞飞
以后仪器的发展的确应该是智能化、集成化,而且可视性也会大大增强,说不定哪天质谱的离子化过程以及离子传输过程都能够直接观察得到,不像现在这么抽象。未来的变革时无法预估的。
就像TOF全扫下来都是上万个点,没有成熟的软件之前,有些研究人员是靠自己手动分析,分析一次图谱可能就要两年的时间,但是现在借助软件,大大简化了数据的初步分析过程,当然,智能归智能,最终的结果还是要靠分析人员综合判断。
此外,不管有多智能,仪器的原理还是要懂一些的,这样有利于结果的分析。
馨影
在仪器没有出现问题时可以傻瓜式的操作,但是一旦仪器出现故障了呢?傻瓜操作还可以吗?
shwhe
操作简单了,但是对结果的分析一点也不会简化,只有知其然才知其所以然,所以操作再简单的仪器也离不开专业人员。
2010/5/28 8:26:36 Last edit by shwhe
