蓝精灵回复于2011/03/23
楼主检查一下,是不是最近换流动相比例了,是不是现在的流动相比例和溶样品的溶剂比例差别很大另外,能否排除样品不稳定或是有同分异构体的情况
泳儿回复于2011/03/26
用出了鬼峰的溶液做一下Q1和Q3扫描,看看它能够出那些碎片;还有你这个MRM图里边,你没有扫描目标物的定性离子对吗?结合定性离子对来判断那个峰是不是目标峰,如果对应时间里没有出定性离子对的峰,就不用理它
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xhcb2007(xhcb2007) 发表:进水没有的吧
原文由 xhcb2007(xhcb2007) 发表:我记得貌似是这样的。可能是硝基苯甲醛跟甲酸结合的峰。但是没有更多的证据,到底是不是跟甲酸结合的还是其他的东西。肯定是硝基苯甲醛的结合物。
