主题:【已应助】SRM模式基线飘是什么原因
浏览0 回复2 电梯直达
小小紫团团
请教各位专家,我在用TSQ设置SRM时,同一个化合物设置了优化出来的三个离子对,但是在跑液相的时候发现基线会飘,如果只设置响应最好的一个离子对,基线就不飘,但是TIC的响应就会低一点点,这种情况是正常的吗?通常做SRM设置几个离子对会比较好呢?
推荐答案:歌名回复于2021/12/28
一般1-3个离子都是正常的,漂的话看你的离子有没有一些质量数太小的离子,还有就是扫描时间和扫描宽度匹不匹配
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
一般设置两个就可以,这种情况可能由于其中一个离子对通道背景比较高而导致,可以重新进行子离子全扫描,再选择合适的离子对
