主题:【求助】电路基线很高
浏览0 回复10 电梯直达
zhufulina
大家好!我用HPLC-HG-AFS法测硒。以前基线走到十几,很平稳;中间进样针坏了,买针耽搁了几天。今天再做实验,仪器条件和试剂浓度跟以前完全一样。但是基线走到了两百多!不开蠕动泵,只走流动相,基线仍是两百多!再进同样浓度的标准溶液,峰很小。以前峰比较大的。是什么问题呢?希望大家多多指教啊。谢谢
有水有渝
离子交换高效液相色谱-氢化物发生-原子荧光光度法(HPLC-HG-AFS)这套仪器用的人应该不多吧,是不是也有检测池要清洗?
1818
zhufulina
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这台仪器用的是原子荧光。是通过石墨炉把H2Se中的硒原子化,然后再由硒空心阴极灯提供光源,把基态硒激发,然后测量激发态的硒回到基态时所发射的射线。所以这个没有检测池,不存在检测池污染的问题。以上是我的理解。还请指教。
有水有渝
帮你转到荧光版面去问问看看,是把液相色谱柱出口直接接入石墨原子荧光光度计里吗?
coffee8
你的设备够先进的呀!
你的问题已经不是单纯的原子荧光方面的了!
不知道你的AFS与与普通的原子荧光有什么区别吗?
zhufulina
不是的。在色谱柱和原子荧光光度计之间,还有个气液分离器。载气自这里把生成的H2Se带入石墨炉原子化器。
zhufulina
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的设备够先进的呀!
我觉得应该没有区别。我们这里也有普通的原子荧光,我不会了就问那个做荧光的伙计呢。
coffee8
这台设备综合性很强呀!需要综合知识丰富的人才能用吧!楼主不简单呀!
chemistryren
楼主提到的这个联用需要用石墨炉??原子荧光上的原子化器不叫石墨炉..
zhufulina
  呵呵。哪里呀。其实很简单的。
就一个液相泵,一根柱子,一个气液分离器,一个原子荧光。
我才摆弄了几天就觉得它“just so so”了。不过我的实验经验少的可怜而已
