主题:【讨论】有试验加工试样专用车床吗?
浏览0 回复8 电梯直达
鱼肉好吃
有试验加工试样专用车床吗?只加工拉伸、冲击、硬度试样,一次成型。
您可能想找: 万能试验机 询底价
赵云
原文由 Erik110(liwanchun1999) 发表:
你们的试样不是用注塑机注塑成型的么?成型后,如果测悬臂梁冲击强度,需要用开口器开口,其他试样则是一次成型的,只有冲击的不是,但加工也不麻烦。
社区=冬季=
patrigue
不知你的是什么材料,一般情况下,能够用模具一次成型的都用模具,尤其是塑料的,标准试样的形状不容易进行机械加工成型,不是加工不了,而是加工时很麻烦,工序太多。但是,检验型材,只好用机械加工的办法制造试样,但这些材料要求的试样一般是回转型,容易加工,我估计由于用的少不会有专门的车床。
liwanchun993
社区=冬季=
原文由 liwanchun993(liwanchun993) 发表:
是金属试样,
主要是拉伸试样和冲击试样
拉伸试样:用刨床或者车床
冲击试样:刨床、磨床和刻槽机
feng2103
是注塑件可以直接通过注塑的方式一次成型,金属试样则要分别的专用设备来加工了,比如拉伸试样有专业的数控双面铣,冲击有拉床
fushion
板材工字形试样用车床,圆柱哑铃状试样直接浇铸?冲击缺口用电动拉床和投影仪。
397561
进入2000年后,机床行业有专门的厂针对金属材料的试样加工问题,开发了专用的加工设备,现在国内钢厂基本都改为了这些专用设备加工试样。如板材的拉伸试样,主要是用双开肩数控铣床,所加工出的试样可根据需要加工不周宽度、不同的平长长度,一次可夹持120mm厚的多块样板进行同时加工,而且加工出的尺寸精度高。另外冲击样现在也有加工中心开发出来了,整个过程能全自动的完成,出来的冲击样就是标准的试样。
国内最大的专业物理试样加工厂家是齐齐哈尔华工机床制造有限公司。
