主题:【第三届原创参赛】ARL3460 直读光谱仪的真空泵修理
浏览0 回复33 电梯直达
您的朋友
该帖子已被mlb2003设置为精华; 奖励积分记录: mlb2003(10分)
ARL3460 直读光谱仪的真空泵修理
            我单位的ARL3460直读光谱仪的真空泵
发出刺耳
    的燥声。怀疑是电机轴承损坏。因泵体是浸在油内,
      如果泵体坏燥声会较沉闷,只有电机的滚珠轴承没
油了才会发出刺耳的燥声。
这是从
ARL3460直读光谱仪上卸下的真空泵。
真空泵的铭牌。
                用一字起子。360°旋转翘下电机尾部散热的风叶。
          再把电机这头上方下方共有
4颗螺丝取下,然后在泵体
        和电机的连接处,用一字起子轻轻翘一下,泵体和电机
        就分开了。
          将要分开的泵体和电机。
已分开的泵体和电机。
再来一张分开的泵体和电机。
这是已分开后真空泵体的一端。
这是已分开后电机的一端。
卸下电机后,锭子上的滚珠轴承的摩擦力已相当大。
这是电机的锭子线圈。注意千万不要损坏线圈,
不然一切都徒劳了。
大卸八块的泵体、电机的端盖、锭子线圈、起动电容。
用黄铜棒敲下转子上损坏的轴承。
这是敲下轴承的转子。
再敲下转子另一端的轴承。
翘开损坏轴承的防尘盖,里面都是变质油渣。
这是换好轴承的电机、泵体部分。
修理组装后的真空泵靓照。
清理吸气口的滤网。
注意!!!
    排气口的倒吸盖一定要清理干净,不然真空泵体
内的油会倒吸入真空光室内,切记!!!
试机大功告成,一切
OK
再来一张真空泵修复后侧视靓照。
该帖子作者被版主 xxh0825积分, 2经验,加分理由:不错的维修
xxh082
莞城.XiShui
titi
楼主可以完善充实下文字内容参加第三届原创大赛哦!!
参赛方法:在标题中注明【第三届原创参赛】即可啊!!
&超&
wccd
请补充说明故障现象,准确的说是更换真空泵电机轴承,实际并未修理泵体部件。
wxwupengxu
您的朋友
work037
wxwupengxu
草原之恋
