主题:【求助】循环冷却水的腐蚀率的挂片试验
浏览0 回复2 电梯直达
mediatian
各位老师,您们谁有循环冷却水的腐蚀率的挂片试验的具体操作方法吗?还有相关的国标行标。先表示深深的感谢啦!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
工业循环冷却水处理设计规范 GB50050—95
1 总则
  1.0.1 为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。
  1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。
  1.0.4 工业循环冷却水处理设计应在不断地总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极慎重地采用新技术。
  1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,尚应符合有关现行国家标准、规范的规定。
2 术语、符号
  2.1 术语
  2.1.1 循环冷却水系统Recinrculating cooling water system
  以水作为冷却介质,由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其它有关设备组成,并循环使用的一种给水系统。
  2.1.2 敞开式系统Open system
  指循环冷却水与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。
  2.1.3 密闭式系统Closed system
  指循环冷却水不与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。
  2.1.4 药剂Chemicals
  循环冷却水处理过程中所使用的各种化学物质。
  2.1.5 异养菌数Count of heterotrophic bacteria
  按细菌平皿计数法求出每毫升水中的异养菌个数。
  2.1.6 粘泥Slime
  指微生物及其分泌的粘液与其它有机和无机的杂质混合在一起的粘浊物质。
  2.1.7 粘泥量Slime content
  用标准的浮游生物网,在一定时间内过滤定量的水,将截留下来的悬浊物放入量筒内静置一定时间,测其沉淀后粘泥量的容积,以mL/ 表示。
  2.1.8 污垢热阻值Fouling resistance
  表示换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值,单位为㎡·K/W。
  2.1.9 腐蚀率Corrosionrate
  以金属腐蚀失重而算得的平均腐蚀率,单位为mm/a。
  2.1.10 系统容积System capacity volume
  循环冷却水系统内所有水容积的总和。
  2.1.11 浓缩倍数Cycle of concentration
  循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。
  2.1.12 监测试片Monitoring test coupon
  放置在监测换热设备或测试管道上监测腐蚀用的标准金属试片。
  2.1.13 预膜Prefilming
  在循环冷却水中投加预膜剂,使清洗后的换热设备金属表面形成均匀密致的保护膜的过程。
  2.1.14 间接换热Indirest heat exchange
  换热介质之间不直接接触的一种换热形式。
  2.1.15 旁流水Side stream
  从循环冷却水系统中分流出部分水量,按要求进行处理后,再返回系统。
  2.1.16 药剂允许停留时间Permittde retention time of chemi-cals
  药剂在循环冷却水系统中的有效时间。
  2.1.17 补充水量Amount of makeup water
  循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。
  2.1.18 排污水量Amount of blowdown
  在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。
  2.1.19 热流密度Heat load intensity
  换热设备的单位传热面每小时传出的热量,以w/㎡表示
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
xing-xing
腐蚀试验
    (l)试验方法参照原中石化总公司《循环冷却水
分析及试验方法》中旋转挂片失重法。
    (2)水质条件根据现场运行水质低限配水。
    (3)试验材质2以碳钢试片(I型)。
    (4)试验设备使用《旋转挂片腐蚀试验仪》进行试验。
    (5)平均腐蚀速率计算
    K2(mm/a)=(W1-W23)/(F·t.ρ)
式中K1-平均腐蚀速率,mm/a;
    W1—试验前试片重量,g;
W2—试验后试片重量,g;
F-试片面积,Cm2;
t-试验时间,h;
ρ---试片密度,g/cm3。
