主题:【求助】arl3460一直出现Ics:instrument safety circuit broken
浏览0 回复5 电梯直达
cps3460
各位大侠,谁能告诉小弟arl3460一直出现Ics:instrument safety circuit broken是怎么回事?怎么解决?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
woshisha124
wccd
wybwyb
可能这么个情况:门没关上(或分析时那个行程开关没闭合上),却总有按回车激发样品的动作!
如果是在正常分析跳出来,说明那个小插销不太对位,调整一下位置!如果是非分析时出现,说明有人为误动作,不分析时不要停驻在分析界面,退出分析界面!
cps3460
cps3460
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
嗯,可能就是门上面出了问题,我去好好检查检查,谢谢大侠了
