主题:【求助】毛细管柱进样口折断的问题
浏览0 回复16 电梯直达
wtn1984
最近做实验时,柱子总在进样口折断,且就直接掉在瓶子里,请问一下各位有什么看法啊?
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wtn1984
工程师已经过来调过一次传感器的位置,还是这样,是工程师没调好还是有其他的原因呢?我目前用的是河北鑫诺的柱子,之前用进口的时候也出现过这种情况?请大家发表一点看法啊,谢谢了
sunpengwjh
原文由 wtn1984(wtn1984) 发表:
是贝克曼的仪器么?我们实验室也出现这种情况,如果一次偶然可能是柱子有划痕,如果经常就不是柱子的原因了!还得在仪器的找原因
wtn1984
是贝克曼的,经常出现这种请况,请问一下毛细管和电极插到瓶子里的时候是不是应该是平行的?我的进样口毛细管和电极插到瓶子里的时候不平行
wtn1984
应该说是不是一定是平行的,工程师说也有可能不是不行的,不会在忽悠我吧,因为出口那端我看的基本上都是平行的
sunpengwjh
有的时候也有不平行的时候,这个确实是这样的!这点安捷伦做的比较好,毛细管在电极内,避免了这个事情的发生!
wtn1984
sunpengwjh
哦,谢谢你的回复
怎么样?有没有改善?
wtn1984
没有,工程师来弄过两次,现在更严重了,今天一天断了三根
sunpengwjh
工程师也没有能够解决?
ericwong
