原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主可以做个液体直接进样和顶空进行对比
外标法定量就行了
你用的标样和样品同时进行对比就是外标法了,做个曲线吧
原文由 guoguoqiaoling(guoguoqiaoling) 发表:
一个样品 频那醇硼烷 沸点109度 遇水氧痒分解,不能接触有双键的活泼氢的东西,现在我们用gc fid 检测器,柱温100等度,进样口 120,检测器250做面积纯度。有99.0%,现在想用顶空进样做重量纯度。目前方法如下:
因为样品是液体,标品从adrich买的,重量纯度99.7%。直接取5ml标样和5ml样品放入顶空进样瓶。同样的方法进样,然后标品和样品峰面积之比可以认为就是样品对标品的重量纯度嘛?
这种方法可以吗?如果可以需要再做哪些工作?
adrich是用Naoh滴定,有人做过频那醇硼烷 的含量吗?如果用Naoh 滴定怎么滴?
