主题:【讨论】电流变化与出峰及峰响应有没有联系?
浏览0 回复3 电梯直达
nkmacromer
在实验中有一批样品用甲醇溶解进样,缓冲液磷酸盐,ph2.5,每次运行只有电流发生上下波动,并在刚开始有一个上升随后下降的小峰,这样才能得到响应好,出峰时间快的谱图,如果电流没有波动就不出峰。请各位高手帮忙分析一下。到底电流变化与出峰有没有联系?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问!
sunpengwjh
电流和出峰没有太大的原因!因为你溶解样品用的是甲醇,而缓冲溶液用的是磷酸盐,这样两种物质的电渗流不一致,导致出现平台峰!你可以同意一下试试!
cpudaxiao
待检物的介电性质如果和缓冲液相差明显时,那么样品出峰时会伴有电流的变化,这种时候是有对应关系的。甲醇含量高的时候对电流也会有影响的。
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
xiaoyu3979
