主题:【求助】请问有朋友用beckman coulter的毛细管电泳仪的吗
浏览0 回复12 电梯直达
likeyy
    我毛细管电泳实验是在外校做的 课题与手性拆分有关的 不会用那个32 karat软件分析我的数据 只是把源数据拷下来就回到自己学校了
  现在再去那个学校有点困难 有两组数据需要分离度的数值
  有朋友可以帮帮我吗
  先谢谢了
该帖子作者被版主 beyond19772积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
beyond1977
这里很多都是用的贝克曼的仪器,把你的情况再说清楚点?你是把原来的数据原文件拷出来了吗?还是怎么做的?
beyond1977
其实你有谱图打印出来用尺子量量也能粗略计算分离度的
nini2006
LZ应该没有拷贝谱图,所以回来没有Beckman的软件,这些文件都打不开。是这样吗?如果是,你可以把数据传给我们,我们帮你用软件分析一下就可以了。
该帖子作者被版主 xsh67434积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
likeyy
nini2006的理解是正确的
我手头有后缀名字.dat的文件 但是打不开 因此分析不了分离度的数值
nini2006
原文由 likeyy(likeyy) 发表:
nini2006的理解是正确的
发我邮箱里吧,看站短。
nini2006
likeyy
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
数据已处理好,已发到邮箱,请查收。
您好 数据已收到  十分感谢您百忙之中的帮助
有个问题想请教 32 karat软件能直接分析出数据里面的分离度吗
比如pH 7.6这组数据 15 min左右的两个峰 我用origin 8.0粗略算了算分离度是2.多 但我感觉算的不大对 原因是半峰宽读的不太准确
所以想知道32 karat可否直接读取分离度
您看何时方便抽空回我个话 多谢多谢。
相同的问题我也发到您邮箱里了 算是双重保险吧 我也是急于想知道答案 还请见谅
beyond1977
数据已处理好,已发到邮箱,请查收。
您看何时方便抽空回我个话 多谢多谢。
其实分离度大于1.5,基本就可以认为是完全分离了。
likeyy
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
数据已处理好,已发到邮箱,请查收。
您看何时方便抽空回我个话 多谢多谢。
恩 楼上说的我明白
这么说吧 我遇到的问题是 我觉得自己用origin算的分离度有点问题 所以想问问看32 karat能否直接读取分离度的数值
不知道我说明白了没有
如果能直接读取 那么就方便多了 倒不是自己想偷懒 不用origin算 而是如果32 karat能读取的话 还是源仪器的软件读出来的分离度更准确些
我就是想知道32 karat读取的分离度的数值是多少
完毕
多谢您的关注
请您继续和版主一起关注
再次感谢
也谢谢版主
nini2006
数据已处理好,已发到邮箱,请查收。
您看何时方便抽空回我个话 多谢多谢。
软件上是可以直接得出分离度的,只是你的这些数据是转化过了的ASCII码,不是原始的文件,不能在32 karat软件上打开。
