主题:【求助】弱弱地问一个比较弱智的问题。。。波数怎么换算成频率?
浏览0 回复13 电梯直达
深海2013
如图,横坐标的单位为 cm^(-1),是我们说的波数吗?
4000cm-1 怎么换算成 Hz 啊?
是  V=(kc)/(2π) 吗?
或者,横坐标是  400~30, 对应的频率上应该是 从哪里到哪里呢?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
百度一下:
波数是频率的一种特殊的表示方法,可视为波长的倒数,它表示在单位长度内波的个数,它直观地反映了电磁波频率的大小,单位相同时,波数的数值越大,波的频率越大。
tangtang
继续百度:
C 是电磁波的传播速度 单位 m/s
λ  是 波长  单位  m
f 是频率 单位 Hz
C=λf
深海2013
有时候看到波数是2π除以波长,有时候是1除以波长,那么我们一般得到的谱图下面的数字一般来说是该怎么换算成频率呢?
tangtang
原文由 深海2013(v2690884) 发表:
红外用的波数是波长的倒数。频率按C=λf计算,C为光速。百度来的,没算过。
天津天光光学仪器
由于波长不是线性的,而换算成波数后就是线性的了,所以中红外区都是以波数为横坐标。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
happyalife
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
药品红外光谱集的图横坐标是波数,纵坐标是透过率,算是一种惯例?
天津天光光学仪器
波长的话,在短波段的间隔较短,在长波段间隔较长,不是线性的,而波数从4000到400都是等距线性化的。而透过率比吸光度容易理解,故此在红外光谱图上一般都是用波数和透过率,当然想转换成其他参数也是很方便的。
zengzhengce163
沧海青城
