主题:【求助】热电的AAS 标准曲线的浓度范围?
浏览0 回复10 电梯直达
339631332
大家好。
由于一直使用icp,对aas不太了解,有一些简单的问题向大家请教。
使用icp做标准曲线的时候很方便,浓度跨度可以很大。但是听说aas的标准曲线最大浓度只有几个ppm,而且每个元素都不一样。所以做的标准曲线范围很小。
想问:一,每个元素的最大浓度在哪里可以查询到,查询到才好做曲线,是菜谱里吗?
          二,如果样品的含量高,比如10个ppm,然道要稀释到几个ppm才可以做试验吗?
谢谢大家。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
一、一般仪器的COOKBOOK里有具体各个元素参数
二、只能稀释来做多见,也有偏转燃烧头的做法
wangjunyu
不同的元素灵敏度是不一样的,有的元素能做到几十个ppm呢  你要说清楚你具体要测量的元素
冰山
  很羡慕ICP做标曲浓度范围大啊
  AAS的标曲浓度可以从采用测定的标准方法中查到,比如测食品中的铅,查到标准GB 5009.12-2010,里面有石墨炉和火焰的标曲浓度。因为大的浓度范围内标曲不成线性,所以通常标曲浓度都是分段的,而样品的浓度要在标曲中间为宜。
  另外,正如楼上老师所说,不同元素的浓度范围不一样。
ldgfive
热电仪器有一份电子版的COOKBOOK,讲的很清楚,我也经常参考
悠旸
楼主可以参考cookbook,尽量把吸收值控制在0.4Abs之内会比较成线性,测试浓度稍高的可以用偏转燃烧头角度的方法以求好的线性。
wnnzl
个人感觉样品浓度吸光值最好不要超过0.4,最好0.2左右,有的元素如:Zn线性最高点我一般都控制在0.2左右
狼牛牛
这个不能已简单的某个仪器来定论曲线范围 绝大部分都是在试验中的出来的最佳曲线范围的
2013/3/6 13:46:04 Last edit by lang2899
339631332
原文由 尘(fjh26) 发表:
就看仪器菜谱里的
你好 :
比如Mn的是:[table=89.13%][td=1,1,13.46%]
Signal[td=1,1,25.28%]
2.0 mg/l gives about 0.4 A
说明浓度最大可以配制到多少?
原文由 339631332(339631332) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
就看仪器菜谱里的
你好 :
Signal
[td=1,1,25.28%]
说明浓度最大可以配制到多少?
一般来说仪器菜谱里的都是在条件最佳状态下的最高吸光度
一般锰配到2mg/L可以了
尽量使最高点浓度吸光度不要超过0.5 ABS
