主题:【求助】如何检测乳制品样(Pb & Cr)?
浏览0 回复61 电梯直达
冰山
    原吸测纯奶、鲜奶样中Pb&Cr太不给力了!尽管试剂空白之中明明都有本底(Pb本底约5ppb左右,Cr本底约8ppb左右),可是消解后的样品测出来的值却全是负值!请教大家平常都是怎么检测奶样的?
    数据见下图:
    测pb:
    测cr:
夕阳
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
请将标准空白和样品空白的吸光度值传上来看看?
安老师,数据传上来了,请您参阅
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    数据见下图:
    测pb:
标准空白值      0.0027Abs(OK)
试剂空白值      0.0068Abs(OK)
样品1测试值    -0.0020Abs(?)
样品2测试值    0.0015Abs(?)
样品3测试值  -0.0027Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
    数据见下图:
    测pb:
标准空白值      0.0027Abs(OK)
试剂空白值      0.0068Abs(OK)
样品2测试值    0.0015Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
安老师,您关于两个空白的ok都是对的,ok!
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
2.每个样品中都加了7ml硝酸+1ml双氧水
3.样品采用微波消解:样品是生鲜乳,称取约2g样品,加7ml硝酸+1ml双氧水。15min从室温升到180度,再保温20min,待冷却降温后取出上电热板赶酸,最后用纯水定容至25ml。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
    数据见下图:
    测pb:
标准空白值      0.0027Abs(OK)
试剂空白值      0.0068Abs(OK)
样品2测试值    0.0015Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
如此,是否样品的吸光值为已经减去试剂空白的值了?
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
    数据见下图:
    测pb:
标准空白值      0.0027Abs(OK)
试剂空白值      0.0068Abs(OK)
样品2测试值    0.0015Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
安老师,我试着算过,PE的计算方式似乎是样品的含量减去试剂空白的含量
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
    数据见下图:
    测pb:
标准空白值      0.0027Abs(OK)
试剂空白值      0.0068Abs(OK)
样品2测试值    0.0015Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
如此说来,问题就明了了。
(1)试剂空白的测试值,是纯硝酸+双氧水的混合液的结果,即0.0068Abs。
(2)而2g牛奶样品尽管也是加入了同等的试剂空白,但是经过微波消解,其吸光值减去0.0068Abs后远远小于0.0027Abs;这就是为何出现负值的原因。
夕阳
楼主最好将这个表格填好,问题就清楚了
备注:此表吸光值仅为采用吸光度法所测的实测数值,不要采用工作曲线法。
2014/7/1 22:06:27 Last edit by anping
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
如此说来,问题就明了了。
    安老师,如果样品的吸光值减去试剂空白的吸光值后接近于零,那么可以说明样品中没有被测元素。可是本案中3个样品最后的含量却是相当负(分别为-6.330,-3.830,-6.791),这是不应该的。实际上,我当时我还同时带了肯定有值的标准物质,绝不应该为负值,但它们也是负值。
    因此我觉得,其中一定有不明的未知因素在起作用。
    安老师,明天去单位后我才能完成张表格
夕阳
楼主采用的是火焰法还是石墨炉法?
仪器的狭缝是选择为0.4nm吗?
