主题:【讨论】为什么清洗玻璃容器有的用盐酸有的用硝酸
浏览0 回复13 电梯直达
ldxinli
有时同事用盐酸洗容量瓶,说是怕带进铅铜等元素,有的同事用硝酸洗容量瓶,这是为什么,请问用这两种酸洗玻璃容器是为了除去什么元素,什么时候用盐酸,什么时候用硝酸,谢谢老师指教
chenyqswu
duliwei19781211
那要看你清洗容量瓶的目的是什么了。
一般情况下,国家标准检验方法中都会明确指出用什么酸浸泡。
像水质检验中金属离子测定(以Cu、Fe、Mn、Zn、Pb、Cd为例),所有玻璃仪器都要求在1+9硝酸中浸泡,而测定食品中的Cu、Fe、Mn、Zn时GB/T5009又要求用硫酸:重铬酸钾洗液浸泡。
duliwei19781211
这要看你是测定什么元素
一般国家标准检验方法中都有明确规定。
ldgfive
xing-xing
牛牛
谁有类似的文件规定吗?穿上来让大家学习学习啊。
coffee8
一般就用硝酸浸泡就可以了
因为硝酸盐都是可溶的!
cocozhe521
标准中规定不一样,就像做锌,职业卫生用的是稀盐酸定容,而环境水体的用稀硝酸定容,结果却相差不大。我们一般是用什么酸定容就用什么酸清洗,一般把容量瓶清洗干净之后再用定容的酸清洗一下就可以,不会影响结果的。
cocozhe521
不过这个问题很好,足见楼主是个有心人,值得学习!
chemistryren
一般用1:3硝酸浸泡.当需要测定氯离子时不能用盐酸浸泡,应该用硝酸.而当测定总氮项目时不能用硝酸浸泡,应该用盐酸...通常情况测定金属离子器皿用硝酸浸泡.
