主题:【求助】请教:原吸 调零时不稳定问题?
浏览0 回复5 电梯直达
xuweikuo0
我们实验室目前用的是WFX-210型原子吸收分管光度计(测生活饮用水中的金属)。因为都没有系统的去学习这种型号的仪器,对它的性能还不太了解。所以也就有很多问题不明白。
1、调零时不稳定,读数后,其相对标准偏差特别高。这样是不是仪器稳定性不好?怎么调它呢?
2、.打印出的曲线图谱上显示检出限(D.L.)随着零点变化而变化,这个检出限是指的标准曲线的检出限吗?我们根据分析手册上的方法做出的检出限跟图谱上的不同,对检出限这一项也不太懂。
3、加标回收:我们一般选最低浓度点做加标回收。
4、相对标准偏差:做标准时,零点特别高,其他点一般在1%以下,但做样品时值也比较高。
举例说吧:水中的锰(图谱上的数值)
        波长:279.7nm
                狭缝:0.2nm
              负高压:308V
              分析方式:火焰原子吸收
      观察高度:7.0mm
              火焰类型:空气-乙炔火焰
      乙炔流量:1.7L/min
工作曲线数据
标准样品            ABS                        反算浓度
0.000                              0.0005                      -0.0199
0.250                              0.0387                      0.2339
0.500                              0.0795                      0.5059
ldgfive
稳定性不好有很多原因,
空压机,乙炔流量,雾化器,元素灯都有可能产生影响。
sunmei
我很靓仔
“相对标准偏差:做标准时,零点特别高,其他点一般在1%以下”这个是正常的,一般空白都是比较高的吧。
关于检出限的说法很多,需要请老师们作一个综述。
zh860717
调零时基线不稳定也有可能是火焰的飘动太大,通风是否开得太大,空调风或者环境中的风是否太大,都会影响火焰的飘动,导致基线不稳定。
至于检出限,有仪器检出限和方法检出限,国标上一般都告知了方法检出限,而仪器检出限,好像是可以根据11次测得空白值的相对标准偏差的3倍,再除以标准曲线的斜率的
chemistryren
调零后读数不稳定是进的空白吗?空白读数不稳定尚且正常,如果有一定浓度的样品不稳定那就不正常了。检出限是对于方法或仪器而言的,不是对于标准曲线。加标回收应该根据样品浓度而定。一般加标量不不超过样品浓度的3倍。样品浓度低时加标量应控制在标准曲线低段。
