主题:【求助】491-2019土消解赶高氯酸问题
浏览0 回复8 电梯直达
王大大
土消解丹姐开盖赶酸是,标准说的不流动的液珠状是如图这样吗,可是还是有白烟,是不是还是没有除尽啊再加水继续赶酸吗?这一步你们一般要消解多长时间啊,我已经1个多小时了!!求解
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 微波消解仪 询底价
王大大
如图
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有图有真相
王大大
原文由 王大大(Insm_8bd62212) 发表:如图
而且有时候黑色有机物能除掉,有时候除不掉,是为啥呀!
ldgfive
这个状态还不行
赶高氯酸时,要赶至溶液尽干才可以,这个过程大约需要2-3个小时
孙某人
你可以看一下这个,里面两个问题都会有解答。
http://www.doc88.com/p-3834512347254.html
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:帮助
冰山
rr丿
不流动状态:旋转烧杯,溶液流动明显滞慢。
黑色物质有时能赶掉,有时不能:在容器密闭状态下,高温下高氯酸可以消解掉黑色有机物,有时消不掉,可能是温度没有达到。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:确是这样的
王大大
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个状态还不行赶高氯酸时,要赶至溶液尽干才可以,这个过程大约需要2-3个小时
干了咋办,好想加水不行
王大大
干了加什么呀,我的快干了还有烟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
