主题:【讨论】酸缸的硝酸溶液Pb浓度这么高,还能用来浸泡器皿不?
浏览0 回复46 电梯直达
littalnala
继上一贴亲们,晒晒各自所用的酸缸后,顺便测测酸缸里面的硝酸溶液中Pb含量如何
今天下午测样品中的Pb,顺便测试了浸泡器皿酸缸里面硝酸溶液的Pb含量,不测还真不知道,一测吓了一跳(只粗略测试)
方法:1000ml移液枪从每个红桶里面移取1ml硝酸溶液,用纯化水定容到5ml,直接上机测。标线图如下
这个图是第一个红桶里面的硝酸溶液的信号图
第二个红桶里面的硝酸溶液的信号图
第三个红桶里面的硝酸溶液的信号图
浸泡移液管的硝酸溶液的信号图如下
分析对象稀释倍数信号校正后浓度(ug/L)备注
纯化水10.003 0.0000
第一个红桶的硝酸溶液50.532 98.9134 2013.03.07配制,主要浸泡消解罐
第二个红桶的硝酸溶液51.037 193.3452 2013.03.08配制,主要浸泡容量瓶
第三个红桶的硝酸溶液50.170 31.2496 2013.07.10配制
浸泡移液管的量筒51.454 271.4225 主要浸泡移液管
浸泡冷凝管的硝酸溶液51.028 191.6799 2013.06.24配制,主要浸泡冷凝管
注:校正后浓度是指,用1ml稀释到5ml后的溶液的浓度
粗略测出来的结果如上表所示,这些溶液应该不能再拿来浸泡器皿用了吧?不知各位老师有何看法,欢迎指导,谢谢啦!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题不错
依风1986
littalnala
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
经过分析后,长期浸泡酸液需要及时更换
如果今天没这样稍微给测试了下,还一直认为这个酸液可以用的,还没打算换呢
依风1986
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
经过分析后,长期浸泡酸液需要及时更换
呵呵,是的,这些要要阶段性抽检的
ldgfive
littalnala
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们以前也遇到过同样的情况,只能换掉
嘿嘿,换掉的酸液怎么处理呢?酸碱中和吗?还是直接用大量的水稀释后排放掉?谢谢!
莫名其妙
侵泡用的酸液可以不用稀释,直接用AAS或者ICP测就可以了,我们都是每天检测,高了就换
ldgfive
我们以前也遇到过同样的情况,只能换掉
我们有专门处理公司进行处理
冰山
    只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用
henkyq
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这位和我想的一样,我觉得楼主可以再做一个实验,将器皿全部洗出晾干,再装入1%硝酸溶液浸泡24h后,测定这些浸泡液中的铅含量。
只要浸泡后的器皿洁净度满意,就可以继续使用。这是我和冰山的想法,不知道其他人会有什么看法。
