主题:【求助】原子吸收萃取的问题
浏览0 回复13 电梯直达
panduoduo
我是做污水分析的,测定水中Pb、Cd。当遇到低浓度的时候方法要求萃取。步骤为:
我的方法是用的GB7475-87的
1、消解:先用硝酸和高氯酸加热消解。后定容。
2、萃取:取消解好的水样于分液漏斗中,加入碘化钾,抗坏血酸、再准确加入甲基异丁基甲酮。摇动1~2min,弃去水相,有机相转入比色管,待测。
这个就是方法,但我做不好,线性、标样都不行。不知道怎么回事。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
桌子下面少个八
LZ做的标样的具体浓度是多少,最好把详细数据也发上来。
ldgfive
带有机物的样品测试起来效果就是很差,你可以试试降低燃气流量
sandhuang
秋月芙蓉
建议酸化处理后,将浓缩样液,用石墨炉直接测定,能够满足限量要求
chenwr
秋月芙蓉
冰斗
水样没必要这么麻烦的,直接浓缩,浓缩完再消解,然后上机就完了。为啥一定要按国标来。
有机物的样品测试起来效果就是很差的
panduoduo
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
水样基质比较简单,确实没有必要简单问题复杂化
因为水样浓度低,所以直接测定测不出来
听人家说如果采用浓缩样品的方法,计算出浓缩倍数,然后相应的检出限就除去稀释倍数。
这种检出限的计算方法正确吗?
有这种计算方法的依据吗?
2011/8/19 8:52:08 Last edit by panduoduo
秋月芙蓉
原文由 panduoduo(panduoduo) 发表:
因为水样浓度低,所以直接测定测不出来
这种检出限的计算方法正确吗?
有这种计算方法的依据吗?
作为方法检出限可以。。
