主题:【求助】PE 900T 测镉,新手求助!!!
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_298c4be8
1、请问  PE 900T  做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?
2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?
有没有老司机呀,带带我~~~可以的话加我
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tiger204
用1%硝酸会好些,毕竟是金属元素,适当酸度可以防止水解,过氧化氢一般是在消解有机物的时候会加,如果你只用硝酸就可以获得很好的回收率那就不需要了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
GRANT
1、请问  PE 900T  做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?------------用1%硝酸好,基体和标准溶液匹配
2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?----------如果样品含有有机物,需要加些双氧水促进消解,如果没有就没必要
qq250083771
1、请问  PE 900T  做镉检测,消化液定容的时候是用纯水还是用1%硝酸好呀?--------这个没关系,主要是保证最终溶液有一定的酸度即可,可以使待测液中的重金属稳定存在
2、做镉检测微波消解的时候一定要加过氧化氢吗?------一般加入双氧水是起到氧化的作用,使用时候一般将硝酸和双氧水或者是硝酸和高氯酸配套使用,使用双氧水在安全系数和背景值上要好一些
zhaoxiaozi
如果保证一两天就能做完就用水就行了,加硝酸只是为了保证离子不富集或者沾到壁上使得浓度降低,加不加过氧化氢要看样品消解的情况,我平时用硝酸觉得就挺好的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
ldgfive
微波消解样品,一般只加硝酸(特殊样品才加双氧水)
定容时,按照标准要求应该是1%硝酸
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insp_83675ef7
原文由ldgfive(ldgfive)发表:微波消解样品,一般只加硝酸(特殊样品才加双氧水)
定容时,按照标准要求应该是1%硝酸
做石墨炉,不是太高的酸浓度,对石墨管不好么?我们消解一般农产品用硝酸,土壤是硝酸加氢氟酸,然后用水定容,石墨炉,是0.2%的硝酸浓度,火焰0.5%
Insm_298c4be8
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
好的,谢谢。可以加微信吗?
Insm_298c4be8
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
好的,谢谢!
Insm_298c4be8
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
好的,谢谢版主!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
