主题:【原创】【第三届原创参赛】中药分散片及其辅料的研究进展
浏览0 回复16 电梯直达
hehu2010
该帖子已被冷冷的冰雨设置为精华; 奖励积分记录: 冷冷的冰雨(20分)
维权声明:本文为hehu2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                  中药分散片及其辅料的研究进展
 分散片 (dispersible tablets)又称水分散片 (water dispersible tablets),是指遇水可迅速崩解形成均匀黏性混悬液的片剂[l]。随着医药工业的发展 ,西药分散片已经载入各国药典,《英国药典》1980年开始收载阿司匹林等3种分散片。《中国人民共和国药典》2000年版开始收载分散片,但中药分散片在各国药典中并不多见。目前,已有文献报道的中药分散片有绞股蓝总苷分散片[2]黄心分散片[3]、黄芩清肺分散片[4]、葛根黄豆苷元分散片[5];感冒灵分散片[6]及麝香保心分散片[7]等。2005版《中国人民共和国药典》规定,分散片要求在(20±1) 的 100 ml水中,振摇 3 min,应全部崩解并通过二号筛[8],相对与普通剂型来讲,这样大大提高了药物的生物利用度,并提高老、幼和吞服困难的患者的顺应性。它结合了片剂和液体制剂的优点,并克服两者的不足,这种新剂型不仅服用方便,而且吸收快、生物利用度高、不良反应小,主要要适用于难溶 药物和生物利用度有问题的药物,不适合毒副作用较大、安全系数较低和易溶水的药物。分散片的生产工艺与设备无特殊要求,是一种具有开发前景的新型片剂,近几年已得到迅速发展。现就中药分散片制备过程中遇到的问题作一综述。
  1.分散片的处方。
  分散片的处方主要组分为药物、一种或多种崩解剂、填充剂、遇水即形成高黏度的溶胀辅料、助流剂、润湿剂等。
  1.1药物。由于中药活性成分复杂,且容易吸潮,使药物成团,难以成型,严重影响到片剂的崩解和生物利用度,因此将中药制成分散片,具有较大的技术难度。如果将中药提取分离出有效部位,并进行适当的精制处理,尽可能地减少制剂用量,再通过实验设计筛选出合适 的分散片处方和制备工艺,完全可以制备出美观、符合质量要求的中药分散片。
  1.2崩解剂。崩解剂的种类、型号、加入方法 、是否联用等因素均会影响分散片的崩解时限。其中选用优质的崩解剂是最重要的因素之一 。雷同康[9]认为,优质的崩解剂是指吸水溶胀 度大于5mL/g的崩解剂。孔隙率和强溶胀性是这类崩解剂最重要的速崩机理 ,尤其是溶胀性。 当崩懈剂含量约为7 6%时 ,将获得最短的崩解时间 ,此时 ,片剂孔径分布是最合理的细孔结 构 .这种细孔结构的总孔隙溶剂达到饱和,它所产生的压力能导致有效的崩解 溶胀过程成为主要的崩解机理 。但当崩解剂含量超过8%时 ,片剂内部毛细管变粗 ,水的快速渗透反而隔离了周围的细孔结构区 ,使其中的空气不能及时逸出 ,阻止水分进入细 孔区[10]。分散片处方中常用的崩解剂有:
  交联羧甲基纤维素钠 (cCMC—Na):cCMC—Na溶胀性强,但不溶于水 ,具有优良的崩解作用[11]。Fererro[12]用水不溶性药物鞣酸蛋白作模型药,系统地研究了cCMC—Na在直接压片中的崩解效率。实验结果表明 ,当其含量为5% ~ 10%,压片压力为 250—280MPa时 ,崩解时问最短 ,仅为十几秒钟。 若处方中没有它,则 30min内部都不会崩解。
  羧甲淀粉钠 (CMS-Na):CMS-Na是淀粉经化学修饰的产品,它是淀粉的低取代衍生物,颗粒吸水后能迅速溶胀,但不碎裂,可缩短大多数片剂的崩解时限,其溶胀度为 14.8mL/g,尤其适用于不溶性药物[13,14], 刚臧志等[15]用正交试验筛选了西咪替丁分散片的处方,结果以20%联羧甲淀粉钠、25%改性淀粉、10%微晶纤维素配合使用,崩解效果最佳,为 (70.2±5.16)秒,分散均匀性、混悬性均合格。由此提 ,几种不同的崩解剂联用,将有可能取得优于单种崩解剂更好的崩解效果,所以在方筛选中要注意考虑到这一点。
  低取代羟丙纤维素 (LS- HPC):有较强的吸湿性,遇水溶胀而小溶解 ,且具有毛糙的表面结构,可增强药粉和颗粒问的镶嵌作用,提高片剂黏度和光洁度,所以选用LS- HPC为辅 料,能起崩解和黏结双重作用,用量一般为2% ~5%[16,17]。
  交联聚乙烯吡咯烷酮 (PPVP):聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 溶于水,吸湿性强 ,溶胀性较弱 ,而 PPVP崩解效果好。外加PPVPxl。具有很高的毛细管活性及水合能力,迅速将水吸入片 中,然后膨胀崩解 ,内加的PPVPxl10吸水使固体颗粒崩解为更细小的粉末从而增加主药 的溶出。
  微晶纤维素(MCC):是目前应用最广的一种辅料,它具有海绵状的多孔管状结构。受压时,MCC的多孔结构由杂乱无事而成为线性排列 ,再加之塑性变形,使MCC遇水后,水分子 进入片剂内部,破坏微品之间的氧键,促使片剂速崩。 MCC可压性好,适合于直按压片法。 由于它溶胀性很弱,一般不单独用作崩解剂,往往和其他溶胀性能强的辅料如LS- HPC联合 使 用[18]。
  1.3填充剂。
  乳糖:是一种优 良的填充剂 ,在压片过程即使压力稍有变化,也不至于影响片剂的硬度,片重差异变化小,较少出现黏冲、脱片等现象。成品光洁美观,有良好的药物溶出速率。中药分散片中如果原料药黏性较差,可考虑使用乳糖作填充剂。但黏性较强的原料药不宜使用乳糖[19],因其有可能影响崩解度。
  硫酸钙(二水物):不溶于水,无引湿性,对油类有极强的吸附能力,可广泛用作对水敏感的药物填充剂,中药分散片中如原料药的黏性较强,可考虑使用硫酸钙作填充剂[19]。其他如山梨醇、微晶纤维索、甘露醇,麦芽糊精等均可考虑使用。
  1.4溶胀性辅料
  溶胀性辅料对分散片这一剂型间接地起到促进崩解的作用。常用以下品种:预凝胶淀粉。预 凝胶淀粉是将普通淀粉在高于糊化温度 (45℃)下处理 ,使淀粉吸水膨胀,破坏分子之间氧 键甚至破坏淀粉颗粒,然后升温,待糊化完伞后,经于燥压制成薄膜, 粉碎而得。其具有良好的流动性、可压性、崩解性和自我润滑性[20]。 海藻酸钠:海藻酸钠溶于水而形成粘稠的胶体溶液,其黏度随聚合度、浓度及pH值而异,pH5~10时黏度最大[21]。另外,还可采用瓜耳胶、苍耳胶、葡聚糖、多糖类、亲水性纤维素衍生物 (如羧甲基纤维素钙、羟丙 基纤维素或羟丙基甲基纤维素等)。
  1.5 其它辅料
  其它辅料包括表面活性剂、助流剂、亲水性润滑剂等 ,它们的加入将有助于提高分散片的质量 。较常用的表面活性剂 是十二烷基硫酸钠 (SLS)[16,22],溶于黏合剂中使用 ,效果最好,可显著促进片剂崩解和药物溶解 。此外,也有用磺基丁二酸二辛酯钠的[23]。 分散片中广泛采用微粉硅胶[24]为助流剂 ,无论在制粒压片或粉末直接压片中都有利于改善颗 粒或粉末的流动性 。 同时 ,由于它的强极性和亲水性 ,有利于水分透入片剂 ,加速片剂的崩解,同时硅醇基吸附药物后能显著提高难溶性药物的溶出速率[25]。
  由于崩解剂为不溶性物质.崩解后口感似沙砾,为克服这一缺点。常用甘露醇为填充剂,可以改善口感。
Selina
2.制备工艺
  分散片的制备工艺可以使用试验设计筛选,但需要注意以下四方面。
  2.1崩解剂的加入方法。由于崩解剂是分散片处方中非常重要的组分,因此其加入方法也是 非常讲究的。崩解剂外加是指在制粒之后加入, 使片剂崩解成粗颗粒起首次崩解作用,而内加是指在制粒之前加,使粗颗粒二次崩解为细颗粒。为达到迅速崩解的目的,可以是一种崩解剂既内加也加[26,27]。
  2.2硬度控制。杜青等[16]]研究表明,随着硬度增加,崩解时间延长。若压片压力太小,在包装、运输中易破碎,若压力过大,则崩解时间又过 ,延迟药物的溶出。故对分散片这种特殊剂型来说,要求控制一个较为适宜的压片压力,不仅保证其有适宜的硬度,而且不影响分 散片的崩解度 。
  2.3原辅料粒度。药物在制备成分散片之前 ,一般要经过微粉化处理,仔细研磨混合。
  2.4原辅料含水量。多数崩解剂能吸收数倍于自重的水分而加速分散片的崩解 ,因此制备分散片前应对原辅料充分干燥以保持其崩解性能,这对中药分散片尤其重要。
  综上所述,分散片药物具溶出速度快 、吸收快、生物利用度高、不良反应小等优点,普通片剂生产设备即可生产,是一种前景广阔的新型片剂。中药分散片属于一种比较新颖的剂型,研究不多,在研制中需注意以下问题 :(1)尽量运用现代提取精制技术,降低服用量。(2)选用合适的辅料,由于中药浸膏粉普遍有粘性和稀释性,选择合适的辅料可以增加颗粒流动性和可压性,便于成型。(3)加强基础研究。由于中药和化学药物有明显不同,应根据不同性质的中药物料,研究运用合适的辅料,不应盲目套用化学药分散片处方。(4)中药成份多有苦味,应注意改善口感。近年来,我国投入生产的药用辅料已有羧甲基淀粉钠、低取代羟丙基纤维素、可压性淀粉(预凝胶淀粉)、蔗糖脂肪酸脂等多种崩解性能良好的辅料,还有和 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号丙烯酸树脂及微粉硅胶等其他辅料亦已上市。分散片已成为国家“九五”、“十五”及 2010年片剂技术发展方向项目之一。我们应该研讨现有技术,利用国有辅料,开发出新的分散片。
  参考文献:
  [1]刘郁,全红梅,刘连新。中药分散片及工艺研究进展[J].时珍国医国药,2005,16(6):538—540.
  [2]宋民宪,郭维加。新编国家中成药.北京:人民卫生出版社,2002.379
  [3]包旭,张淑华,欧真蓉。黄心分散片抗菌作用的研究[J].中药药理与临床,2001。17(5):39—41
  [4]陈燕青,周爱香,赵小妹,等。黄芩清肺分散片中栀子苷的家犬药动学研究[J].中国中药杂志,2003,28(5):468~470
  [5]黄绮红,胡容融。葛根黄豆苷元分散片的制备及其溶出度测定[J]. 广东药学院学报,2001,17(2):87—88
  [6]李瑞明,容颖慈,邓桂兴.感冒灵分散片的研制[J].广东药学,2003,13(2):4—6
  [7]郭涛,宋洪涛,赵明宏,等.麝香保心分散片的制备及其冰片和人参总皂苷的体外溶出度研究[J].中国药学杂志,2002,37(11):836—841
  [8]国家药典委员会.中华人民共和国药典 (二部) [ M].北京:化学工业出版社,2005.附录5.
  [9] 雷同康 .分散片的处方和工艺 [J].中国医药工业杂志.1999,30(2):87-90
  [10]watanabc Y , Koizumi K ,Zama Y ,et al New com press table1 rapidly disintegrating in saliva in the mouth using crystalline eellulose and a disintegrant.Biol Pharm Bull,1995,18(9):13f)8,1310
  [11]肖学成,卢源峰 ,谢云。布洛芬分散片的处方设计 [J]. 中国医药工业杂志 1999,30(1):21.
  [12]Feretro C,M umoz N ,Vela~o A ,et al Disintegrating efficiency of croscarmellose.sodium in a direct com pre,'
  [13] Gen Offen l975:2506099 (CA l975:83:l97824q
  [14]贾燕,许伟明. 法莫替丁分散片的研制[J].中国医药工业杂志.1999,30(6):251 252
  [15]高祟凯。国产羧甲基淀粉钠的崩解性能考察[J].沈阳药学院学报 1 989,6(1):1
  [16]杜青.郑宁,孙鹏,等.阿莫西林分散片的制备及性质考察 [J] 河北医科大学学报 2000,21(3):135-137
  [17] 盛炳义,沈志群.复方磺胺甲唑分散片的研究[J] 现代应用药学杂志1998,15(5):28-29.
  [18] Bi .Y ,Sunada H ,Yonezawa Y ,et a1. Preparation and evalual ion of a compressed tablet rapidly disintegrating in the oral cavity, Chem Pharm Bull,1994,44(11):21 21 2127.
  [19] 陈燕军,臧琛,赵小妹,等.几种常用崩解剂与填充剂在中药分散片应用中的性能比较[J].中国中药杂志,2002,27(8):580-583
  [20] 罗明生,高天惠,主编药剂辅料大全 [M]成都 :四川科技出 版社.1995:627
  [21] Eur Pat Appl 1989:347767(CA1990;113:1 58686q
  [22]lto A .SUG IH AR Am Developm ent of oral dosage form for elderly patients:USe of agar a base of rapidly disintegrating oral 1ablets Chem Pham Bul1.1996,44(11):2132
  [23] Eur Pat Appl 1 998:281 200(CA 1989:1 10:141578w
  [24]雷同康.硅胶型助流剂[J].药学通报 ,l986,2l:54l
  [25]Koizumi K,Watanabe Y,Morita K.New method of preparing high-porosity saliva soluble compressed tablets using mannitol with camphor,a subliming mal,eria1.1nt,J Pharm ,1997,152(1):127
  [26] Eur Pat AppI,l986:l99855(CA l987;tO6:233l2z)
  [27] Eur Pat Appl,1998:281 200(CA 1 989;1 10:141578wr)
冷冷的冰雨
土老冒豆豆
分散片,还是中药分散片,目前国内有此类制剂生产吗?因为中药制剂很多时候都是粗提物,我想只有经过细致提纯和药理研究后,才有可能分散出来被人体吸收吧?
小卢
楼主辛苦啦!
建议把工艺列个图标出来,可以更易查看!
lingshike
以前做过一段时间的分散片。结果不是很好。后面就没有再做了,说是容易,做是难啊。尤其是中药。
wuheng39
hehu2010
国内报批的中药分散片很多啊,见下面链接http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsp?tableId=25&tableName=TABLE25&title=国产药品&bcId=124356560303886909015737447882
hehu2010
比如银杏叶,板蓝根,益母草等提取物,再如银黄分散片,就是用金银花提取物黄芩提取物做的。我做过公司一个胃肠道中药复方分散片,工艺流程另外列出。
hehu2010
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
目前国内有此类制剂的很多,批文100多个,如银黄分散片等。再如银杏叶,板蓝根,益母草等很多提取物都已经制备成了分散片。其实中药是没有分散片的,这是西药的制剂概念,你们可以查看2010版药典片剂项下记载。中药分散片是吸收西药制剂剂型优势而发展的一种新型中药剂型。可以一定程度上弥补中药见效慢,生物利用度差的缺点,但是由于其制剂辅料空间要求大,因此提取物不能太多,应该尽量少,而且其质量标准和药理研究是其研究的重点和难点。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:感谢何老师的解答,呵呵。
hehu2010
中药分散片的工艺流程一般如下:
1.根据已有研究确定处方药材的有效成分或有效部位,采用有效手段提取、纯化该有效成分或有效部位。
2.根据分散片的制剂要求进行制剂处方、工艺的研究。一般要重点考察崩解剂,稀释剂,粘合剂的种类,用量,配比等,考察指标可以是崩解时间,有效成分溶出度,分散均匀性,片子硬度等,最好是综合考察。
3.进行中药分散片的质量标准研究。其实中药分散片的质量标准研究也是一直贯彻制剂研究过程的,也就是说在制剂研究时,就要前瞻性的考虑到质量标准应该怎么做的问题。中药分散片一般要设定崩解时间,溶出度测定和分散均匀性的检测项目。
4.按照质量标准项目进行制剂稳定性考察。一般按照化药进行申报不会有什么问题,即40℃加速试验6个月,长期稳定性考察12个月就可以申报新药临床。
