主题:【求助】请教:气相,分析样品问题?
浏览0 回复7 电梯直达
wlxinxia
请各位高手帮我分析一下,我在做GC跑标样和样品时,标样的线性能达到3个或者4个9。但是当我把一组标样和样品后,马上接着再跑一次标样(条件和柱子等任何条件都没有改变),发现用第一次标样做的校正曲线去比第二次的标样时,同一浓度变化很大,如第二次的10ug/ml的标样测出的结果,被第一次跑的标线比对时就得到2.864ug/ml。我觉得这很难理解,请大家帮我分析一下原因。我现在急死了,实验根本没法做了。
symmacros
楼主用什么柱子,测什么样品,柱子有没有吸附?进样口干净吗?样品基质有无影响?样品处理机净化彻底吗?
guohua
wanttofly
dujicheng521
chinafw
coffee8
大家都建议楼主先做一下仪器的重现性,
如果是仪器本身的重现性不好,得到这样的结果就不奇怪了!
gladnesor
不知道楼主是自动进样还是手动进样?进样量及速度都会有影响的。检测条件是否最佳,是不是有样品残留在柱子中,建议进玩标样,马上进一空白样。
