主题:【求助】请各位帮忙看看我家的天美7890Ⅱ气相
浏览0 回复23 电梯直达
jiajia4175557
我是新手,请大家帮帮忙。我家的气相是天美7890Ⅱ的。帮我看看它是不是没有分流流量调节装置。
该帖子作者被版主 机枪射手2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
阿宝
yzguo
机枪射手
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
明明有个 split旋钮嘛,那个就是分流流量调节旋钮
是这个吗?
阿宝
原文由 Alt(z14753) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是这个吗?
不是,这个是管路,不是旋钮,是最下面那个图片的右下角的那个旋钮哦
jiajia4175557
但是最下面那个图片的右下角的那个旋钮,没有刻度值,也没有方向。就是一个旋钮。所以我才不知道怎么弄了
阿宝
原文由 jiajia4175557(jiajia4175557) 发表:
一般都有方向箭头,你找一下分流的出口,用皂膜流量计测一下,旋转一下旋钮再测一下,看看开大还是关小
symmacros
是的,用右下角的那个旋钮调节分流流量,分流的出口估计在仪器后面,用皂膜流量计测一下,慢慢调节到合适值。
happy水中月
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不带电子控制的都是这种,需要自己使用皂膜流量计来测的。
poplar_yang
通过查阅刻度~流量表,并调节载气稳流阀可以确定毛细管柱进样器的载气总流量,也可以用皂
膜流量计在载气稳流阀的出口处进行实际测量。分流阀用来确定分流流量的大小,可以将皂膜流量计
接在气路面板上的SPLIT VENT 分流出口接头上,实际测量分流流量的大小,也可以查阅刻度~流量
表来确定。载气总流量减去分流流量即可得到毛细管柱的柱流量。
this is from manual
jiajia4175557
皂膜流量计是每台气相都代的吗。还是后配的。我没发现我们这里有这个东西,他是什么样的呀。我问,我们领导他也说不清楚了,我是新接手的,所以什么也搞不清楚,有些东西说明书上也写的不清楚。
