红小豆发表于:2023/08/01 22:20:20
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱仪常用电子器件——柔性线路板
概述
柔性线路板(Flexible Printed Circuit,简称FPC),是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。常用于气相色谱仪或者液相色谱仪的自动进样器模块或者显示模块中。简介
气相色谱仪(或液相色谱仪)的自动进样器单元中,一般安装有较多的机械运动部件,例如进样针、机械手、机械臂等。在进样过程中,通过运动部件的直线、旋转、伸缩、抓放等动作,实现样品瓶的运输、进样针的可靠运行,从而完成整个进样过程。某些型号色谱仪的显示面板设计在频繁开合的仪器面板上,其与控制器也采用了柔性线路板的连接方式,使用寿命长、性能可靠。各个运动部件需要与色谱仪系统的控制器进行电气连接,用来传送和控制部件的位置、温度、压力等参数,运动部件与系统控制器常见的连接方式有线缆、排线和柔性线路板。柔性线路板(Flexible Printed Circuit,简称FPC),是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板,如图1所示。。
图1 柔性线路板
柔性线路板一般有绝缘薄膜、导体(一般为铜箔)和粘结剂组成,按结构可以分为分为单层板、双层板、多层板和刚挠结合板等类型,如图2所示,。柔性电路板的优点1 灵活性。 性能优良的柔性线路板,挠性优良,可以弯曲、折叠数万次性能仍旧保持稳定,可以根据需要设计不同几何尺寸,使用方式灵活。2 轻便。 机电系统采用柔性线路板连接,体积和重量将会显著减小,比较适合空间紧凑的场合。3 安全性强、可靠性好。 与复杂的线缆或者排线连接方式相比,采用柔性电路板的装配方式更加简单,不容易产生线缆或接插件连接错误等问题。柔性线路板可以将电气线路、电气元件均集成在一起,作为独立的单个仪器元器件,简化了色谱仪的系统连接,从而降低了机电故障发生的几率。
图2 柔性线路板的结构
小结
利用柔性线路板(FPC)可显著缩小机电产品的体积,适用机电产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。与普通线缆或排线不同,柔性线路板内部不仅可以集成连接线路,还可以集成传感器、控制芯片、发光芯片等元件,与相同情况下的排线——接插件——传感器等元器件的连接方式,柔性线路板的可靠性、耐用性更好,但成本略高。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 20积分,
2经验,加分理由:原创有奖
