主题:【讨论】【参数解读】解析液相色谱二极管阵列检测器技术指标
浏览0 回复31 电梯直达
老多_小多
二极管阵列检测器参数解读
二极管阵列检测器 即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为PDA(photo-diode array)、PDAD(photo-diode array detector)或(Diode array detector,DAD)是20世纪80年代出现的一种光学多通道检测器。在晶体硅上紧密排列一系列光电二极管,每一个二极管相当于一个单色器的出口狭缝,二极管越多分辨率越高,一般是一个二极管对应接受光谱上一个纳米谱带宽的单色光。此外,还有的商家称之为多通道快速紫外-可见光检测器(multichannel rapid scanning UV-VIS detector),三维检测器(three dimensional detector)等。光电二极管阵列检测器目前已在高效液相色谱分析中大量使用,一般认为是液相色谱最有发展、最好的检测器。
工作原理结构图:
列举部分仪器的个别参数,供参考:
波长范围:
190 nm ~ 950 nm;
光源:氘灯和钨灯;
二极管数量:1024个或512个光电二极管阵列;
波长准确度:± 1nm (D2峰);
光谱分辨率:1.2nm (固定)
噪音:<10 X 10-6AU ,254nm
漂移:<1X10-3 AU/hr ,254nm
狭缝带宽:1-16 nm 可调;
采集速率:80HZ;
流通池:标准:体积15.5μL,光程10mm,压力1000psi;半微量:体积6μL,光程5mm,压力1000psi;微量:体积2μL,光程2mm,压力1000psi.
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、你觉得哪些参数是这个仪器的心脏?
2、光源有些厂家的检测器只有氘灯,而有些是两个灯,为什么?
3、二极管数量会影响仪器性能么?
4、采集速率、狭缝带宽、波长准确度这几个参数是否能显示仪器竞争优势?
5、你的流通池都是什么规格的?
6、仪器检定的时候都测哪几个参数?如何测?
7、你对厂家的检测器噪声和漂移两个参数是如何理解和认识的?
8、你的色谱工作站对检测器的控制和操作是否快捷方便?有哪些优势和缺点?比如峰纯度测试、匹配、数据的提取等等
欢迎大家参与讨论,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
flyaway
多通道快速紫外-可见光检测器(multichannel rapid scanning UV-VIS detector)好像不是DAD或者PDA吧
iluvm
普通消色差透镜是指将三种波长(蓝光、绿光、和红光)的光线的色差进行校正的透镜组。色差是源于不同波长的光线在玻璃里的色散和折射系数的差异,从而导致不同波长的光线有不同的焦点。利用不同材料的搭配,如冕牌和火石玻璃在会聚透镜和发散透镜中的搭配,每种玻璃的色散可以被另一种玻璃所补偿,从而使得综合色差降至最低。      两片式消色差透镜是消色差透镜中结构最简单的一种,它分两种类型:双胶合与双分离型。当然,消色差透镜也可以由多片式透镜组成,其取决于它的使用需要。孔径比较大的消色差透镜通常都是分离型,装配在镜框里,综合性能十分优异。对于双分离透镜而言,两片透镜中的间隙实际上就相当于第三块透镜,较胶合镜而言,可以更好地消除色差。因此,它就可以在相当广的波段范围内平衡象差,在宽带成像领域里发挥作用。
光栅是个关键部件。
氘灯+钨灯,我觉得要是用氙灯就更好了,呵呵
iluvm
UV检测器的设计上,风路的走向,光路的密闭性也很重要
老多_小多
原文由 iluvm(iluvm) 发表:
光栅是个关键部件。
氙灯?
为什么,不是荧光检测器才用吗
安平
happy王子矜
一个匹配的,数据处理良好的工作站是很重要的,老多你木有指出这一点啊。很多工作站调用一个其他波长的图谱相当复杂,我觉得不可理解啊;我用过的调用最方便的还是Empower2,输出波长,回车,搞定。其他的就不说了~
雨木霖
在心理上总觉得二极管越多越好,呵呵。
消色差透镜。。。搞一堆萤石进去行么?
雨木霖
iluvm
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
光栅是个关键部件。
氙灯?
为什么,不是荧光检测器才用吗
很多紫外分光光度计也是用氙灯的
vip_pis
waters的996、2996、2998都是一个灯的,没有钨灯;agilent的DAD是两个灯的。
仪器检定的时候一般都是噪音和漂移,还有一个检测器线性。
仪器竞争优势感觉和采集速率、狭缝宽度没什么关系,客户一般只关心仪器精确性和稳定性,最关键的是性价比。
