主题:【求助】检测器不正常
浏览0 回复11 电梯直达
樱雪川 北冥
岛津SPD-10A,开机后提示monitor ready 然后就不动了,power灯也不亮。系统控制也检测不到检测器,光纤应该没问题.........求助
kk0921
有水有渝
数据线有没有接触不良,重新拨插一下,重启仪器和电脑。检查灯能量是多少?
樱雪川 北冥
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
根本没法进入检测界面,就停在开机画面,monitor ready
yilan629
你可以打岛津的客服电话,能很好的解决,我们实验室有问题一般都会首选打售后客服电话的,可以少走弯路
zlssz-1
樱雪川 北冥
让岛津工程师来的话服务费是怎么算的,要多少钱?
liuyuan198815
yyyyy0738
看看仪器配制里的设置参数,看是否都配制正确,这可能是控制器没连接上
huijian8341
〓猪哥哥〓
