请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Insm_8fb10f4c(Insm_8fb10f4c) 发表:两个物质,正常分离度2.0以上,现在确定中间的异常峰是第二峰分出来的,但换一台仪器就正常出峰了
原文由 myoldid(v2963297) 发表:这个问题能重现不?能重现有多个可能1. 恰好有个杂质,可以增大采集时间,进一个空白溶剂看看。2. 两次样品溶解样品的溶剂是否一样,流动相是否一样,最好用流动相溶解样品3. 重新连接一下色谱柱,排除死体积影响不能重现就不管他了
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果用的是同一棵柱子,说明两台仪器有差异:如比例阀,管线死体积,柱温箱温度,检测波长等各项仔细排查一下。
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:1、色谱柱柱效下降导致2、主峰内确实包有杂质,如果同一型号仪器,因为仪器死体积、管线等诸多因素导致有一台能分开另外的分不开;如果不同型号因为泵的精度混合方式算法等综合因素导致一台能分开一台无法分开。3、溶剂效应
