主题:【求助】柱压不稳定
浏览0 回复6 电梯直达
lwg_kszx
柱压不稳定,波动很大,排气泡后任然是这样,流速调为一时,取下色谱柱,流动相一会儿为线状,一会儿滴状流出,请问这是怎么回事?是不是管道堵塞啊,麻烦给你具体的解决办法,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
这种现象不是柱子的问题啊,是泵的问题,你需要做的就是检查一下泵那一块有没有漏液,确认一下柱塞杆密封圈用了多久了,最直接的就是自己把泵头拆开看一下,柱塞杆磨损情况。
牛一牛
浪淘沙隐
主动阀或单向阀堵塞。可以拆下来将阀芯超声清洗一下,不过建议先咨询下厂家。
dadgoh
sdlzkw007
通常较多的是单向阀(主动阀)有问题,另外就是吸滤头有点儿堵塞。分别拆开来超声清洗一下或者必要的时候换新。吸滤头如果是玻璃或者陶瓷材质不建议超声清洗,可以使用温热的稀酸浸泡过夜再用纯水冲洗干净。
辉辉
手机版: 柱压不稳定
