主题:【求助】玻璃雾化器与金属雾化器的区别
浏览0 回复11 电梯直达
剑侠
本人初次涉及原吸,有个关于雾化器的问题一直困惑着我,特向版友求教如下;
原吸上有使用金属雾化器的,也有使用玻璃雾化器的;请问:
(1)那种雾化效率高?
(2)雾化效率是如何评价的?是仅仅看样品的提升量或吸光度值吗?
(3)为何国外仪器没看到采用玻璃雾化器呢?是因为玻璃雾化器是中国的专利吗?
谢谢!
ldgfive
原文由 锛得木(zuomuniao) 发表:
(1)那种雾化效率高?
谢谢!
两者各有优势,
玻璃雾化器效率更高
但金属的可以抗氢氟酸腐蚀
剑侠
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
(1)那种雾化效率高?
谢谢!
两者各有优势,
玻璃雾化器效率更高
但金属的可以抗氢氟酸腐蚀
谢谢专家的及时指导。
但是您可以说说它们各自的优势吗?另外为何说玻璃雾化器的雾化效率更高呢?有何标准吗?谢谢!
coffee8
根据不同的样品选择合适的雾化器!
ICP的雾化器也是不一样的!
剑侠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
根据不同的样品选择合适的雾化器!
ICP的雾化器也是不一样的!
例如普析的原吸配置的就是玻璃雾化器呀?没有选择的余地呀?
剑侠
合江海捷分析仪器
一般原子吸收都是用金属套玻璃高效雾化器,金属套玻璃高效雾化器性能要好些。
夕阳
原文由 合江海捷分析仪器(SH101726) 发表:
请教6楼:
(1)如何得出“一般原子吸收都是用金属套玻璃高效雾化器”这个结论的?做过统计吗?
(2)此外,说“金属套玻璃高效雾化器性能要好些”究竟好在哪里?有何理论依据?
谢谢!
仪通仪器
玻璃雾化器  优点:雾化效率高(灵敏度高)性能长期不变,长期使用不需要调整,价格便宜。缺点:不耐强酸,易碎。
金属雾化器  优点:耐氢氟酸,耐摔击。缺点:雾化效率低,性能不稳定,价格昂贵。
夕阳
请教8楼9楼两位雾化器制造厂家人员:
雾化器的雾化效率是如何定论的?理论基础和评价标准是什么?
因为我与楼主的情况相同,对此也不甚明白,请两位赐教。
先谢过了!
2010/4/21 16:46:12 Last edit by anping
合江海捷分析仪器
金属套玻璃高效雾化器用于火焰原子吸收分光光度计(主机)的本型雾化器,现已广泛应用于国内外各种型号原子吸收分光光度计,对提高仪器的灵敏度、稳定性起到决定性的作用。不论任何型号原子吸收配用本型雾化器后都将达到火焰原子吸收法的最高灵敏度。 一、 金属套玻璃高效雾化器优点:
1、 兼有玻璃雾化器的高性能和金属保护套的坚固性。
2、 灵敏度达到火焰原子吸收法的最高水平。
3、 使用特制限流进液管,不易堵塞。
4、 耐酸氢氟酸除外,用户免调,性能长期不变。(可加工耐氢氟酸型)需提前订购。
5、 灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2ug/ml铜,吸光度最佳可优于0.40A。
6、 稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.8%。
二、金属套玻璃高效雾化器特点:
简单的操作方式 ,配有特制的进液管,灵敏度能达到世界最高水平,耐酸【氢氟酸除外 可加工耐氢氟酸】用户操作正确,性能长期不会变.。
三、金属套玻璃高效雾化器技术参数
名 称 型 号 工 作 压 力 空 气 流 量 提 升 量
玻璃高效雾化器 WZF-1 0.2Mpa/Cm2 5-7 6-7.5
可调高效雾化器 WZF-2 0.2Mpa/Cm2 5-7 4-10
耐氢氟酸雾化器 WZF-3 0.2Mpa/Cm2 5-7 6-8
四、金属套玻璃高效雾化器安装
1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室端头直接插入已调到喷雾状态的雾化器。
2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。
3、喷雾调节:吸喷纯净水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的雾气流状态,最佳期状态为:向前喷,各侧对称,夹角较大,成平面散开往前冲,调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。
五、金属套玻璃高效雾化器注意事项
1、限流进液管堵塞,如果堵在限流进液管的进口处,可用手指轻轻除去或压缩空气反向吹通。
2、吸入样品溶液将尽时,毛细管内形成气泡,阻力很大可使吸入溶液停止,可用手指轻轻弹动进液管,使气泡吸走。
3、雾化器内管堵塞,常堵在接近喷口处,此时可取下撞击球帽,用压缩空气反向吹掉堵塞物,注意:1型决不可用金属丝捅!否则将损坏雾化器。
4、喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,注意:不可使洗液进入雾化器内部!使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此方法处理。
5、每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2-3分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
6、工作室温不可低于10度,否则雾化器喷口处的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
金属套玻璃高效雾化器
7、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参于喷雾的助燃气可使灵敏度过低,过大的助燃气流量不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
8、所有雾化器之间不能互换撞击球帽,否则灵敏度降低很大
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
