主题:【求助】请问一下用哪种仪器可以推算反应级数?
浏览0 回复4 电梯直达
idccu
想确定反应速度。
不知道用哪种仪器可以得到这方面的数据?
具体的测试方法是如何的。
我看到网上的测量反应级数好像没有用热分析仪的。
tutm
化学动力学中反应级数主要测定方法有:(1)积分法(2)微分法(3)初速度法(4)半衰期法
这些方法都基于通过适当的实验,获得反应程度与时间的关系(反应速度)。至于如何获得反应程度与时间的关系,那就有各种方法了,热分析也有的。
idccu
恩,上面四种方法我都查过了的。
想知道热分析行不行,呵呵,没有明显吸放热的反应估计不行啊,上次听研讨会上面介绍用DSC进行非模型动力学研究,进行多次等温实验得出转化率,活化能曲线,但是具体怎么实施不是很清楚,不知道专家能否指点一下,非常感谢。
KK-yiqi
TG可以做分解反应动力学的,就是根据TG曲线,选择一种动力学方程,进行处理拟合。动力学方程有很多,建议参考胡荣祖老师的专著,根据材料的特性,选择合适的方法,总有一款适合你。附上一篇碱式碳酸锌的热分解反应动力学研究文献,里面有处理过程,供你参考。
idccu
