主题:【讨论】外部服务和供应品采购管理程序
浏览0 回复13 电梯直达
子晨
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
《外部服务和供应品采购管理程序》中有一条规定,即“对一次性购买或购买量很小的一般供应品,由技术负责人采用进货时/使用前对产品验证的办法,做出评价”,这句话要怎么理解和解释呢,请大家帮忙一下吧!谢谢啦!
推荐答案:rqycn回复于2013/03/07
对一次性购买或购买量很小的一般供应品,由于属于一锤子买卖,对供应商的评价没有必要,因为无论好坏,都没有第二次了,所以只需对购买的商品直接验证就好。而购买量很小的,说明实验室使用的很不经常,可能很久才要采购一次,同上理对供应商评价也不大需要。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zheyiniao
要看是针对哪一类的供应品,如果是技术负责人做的话,基本诸如采购的化学试剂,直接影响检测结果的。
对于检测实验室,较少有可以给所采购化学试剂定值的能力,那么常规的做法是,采用留样检测的控制方法,将新旧试剂的性能进行验证,以确保其质量可靠性。
别的验证就是外观性状了,色泽、状态、标签、纯度等等采购时所提出的技术要求。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zheyiniao
原文由 子晨(guo12qing) 发表:
这个评价指的就是所采购供应品是否满足采购要求的最终验证结论。保留所有这些验证的记录。
金月
我感觉是不是指采购的滤纸、一次性纸杯类的东西呢?
knight
是否指的是特殊采购,不需要事先对供应商的资质进行评价,直接买过来,验收OK就行了
nicky2008
对一次性购买或购买量很小的一般供应品,由技术负责人采用进货时/使用前对产品验证的办法,做出评价。
是否如knight兄所说,一次性购买或者购买量很小的供应品,只要由技术负责人验证产品就行了,无需对于产品的供应商再做评价?
zheyiniao
原文由 knight(knight34) 发表:
也有可能哦,关键是,楼主要把上下文交代清楚啊,这是哪个要求里的一个条款呢?
xh200227
一般供应品是指那类呢?对检测结果会不会有影响?应该区别对待
马克思的战友
采购物品应分类,例如试剂和耗材。试剂是不需要纠结于纯度。
例如标准中规定使用分析纯,只需验收是不是分析纯即可。做得好的进空白和加标。验收只需保证满足标准要求即可。
baby073125
这句话是不是说对于少量购买的物质或贵重物资使用前有技术负责人对产品的验收进行批准后使用。
rqycn
