主题:【讨论】= =!崩溃中,仪器故障够及时的!电脑工作软件死活打不开
浏览0 回复23 电梯直达
sukiliang
不知道是福还是祸了,专家星期四过来,液质那块就有12个项目要做再加上气质的2个项目,我一共负责14个,现在液质故障了,就少做12个了。电脑在线操作软件今天中午14:16分突然死机,重启电脑后打开工作站发现页面怎么也打不开。试过重启质谱还是不行。后来打电话去安捷伦公司找工程师,工程师让我先关掉电脑,然后关了质谱的电源五秒后再打开,然后让我重新打开电脑。最终软件是能进入操作界面了。工程师让我查看log看看之前发生什么事情:
这个时候新问题来了,质谱那块一直亮红灯,显示着error,然后工程师又让我继续看看分子涡轮泵的转速,此时发现只有2.0%,工程师就让我重新关了质谱,就和平常关机一样,再次打开,等质谱自检完成以后,我打开电脑再开工作站,发现分子涡轮泵的转速还是2.0%,工程师就让我把质谱的前盖打开,看看分子涡轮泵的灯亮不亮。我看到的是没有亮灯。
结论:分子涡轮泵坏了。线松了。详情请找工程师上门维修!
chemist_zm
重装系统,安装软件。
把毛细管口堵上看看真空如何
sukiliang
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
重装系统,安装软件。
把毛细管口堵上看看真空如何
软件后来打开了!
应该是没用了,分子涡轮泵动都不动!
会说话的星星
会说话的星星
论坛版主招募|新窦
分子涡轮泵的声音如何?发生故障时是否有听到分子涡轮泵降速的声音?但愿只是真空规的问题了,但是目前看分子涡轮泵的故障几率比较大了,要更换整个涡轮泵了,十几万啊。
chemist_zm
fk1965
DeeperBlue
hanchunhuily
估计真的是涡轮泵的问题,不是软件。不要换泵哦,太贵了
sukiliang
原文由 会说话的星星(v2643531) 发表:
但愿不影响你工作啊
更崩溃的事情来了,安捷伦报价207,238.97!
