请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 木有才(xgy2005) 发表:那这几天的结果岂不是全部无效了?需要重新检测吗?
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:那这几天的结果岂不是全部无效了?需要重新检测吗?还能有效进样啊,所以结果不能说无效,只是分离效果似乎较之前下降。为了保险,我打算重新做一遍。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:那这几天的结果岂不是全部无效了?需要重新检测吗?还能有效进样啊,所以结果不能说无效,只是分离效果似乎较之前下降。为了保险,我打算重新做一遍。如果有质控数据就好很多了
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:那这几天的结果岂不是全部无效了?需要重新检测吗?还能有效进样啊,所以结果不能说无效,只是分离效果似乎较之前下降。为了保险,我打算重新做一遍。如果有质控数据就好很多了没有呢,方法还没那么完善了
原文由 ericwong(ericwong) 发表:只是进样的时候出口端错误的摆放到了waste的瓶子里吗?分离的时候,出口端是在哪里呢?另,“这个错误的方式还一直用了好几天”,那么在分析过程中,还有组分被检测到吗?
原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:电进样的出口端应该在哪呢?我只做过压力进样,出口端都是废液瓶
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:电进样的出口端应该在哪呢?我只做过压力进样,出口端都是废液瓶压力进样放哪都没多大影响,但是电动进样就得放buffer里
