原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:
如题 。。。。。。。谢!
楼主,
气相和
气质有本质区别,761做色谱分析的前处理是比较简单的,有机磷没有净化,主要是FPD检测器对组分的特异性响应,很多杂质不出峰,不干扰组分分析,但是分析少数样品入葱姜蒜等是有干扰物出现的。在ECD上加了一个净化小柱,这是考虑到该检测器对很多杂质也有响应,所以做了一个简易净化。在做
气质分析时,因为质谱检测器对很多物质有响应,所以不做净化肯定不行,仪器污染很快,结果也不准确。按照国标要求是用石墨化碳氨基复合柱来做净化。当然也可以用加填料进提取液除杂离心再上机的办法。不过有一点肯定,
气质分析农残净化一定会比
气相还要严格。
