主题:【讨论】袋式除尘器工作原理
浏览0 回复78 电梯直达
yongxian1688
  袋式除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备,利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。除尘过程:含尘气体由进气口进入中部箱体,从袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋上部进入上箱体,最后由排气管排出。
xiongbb
yigaozizi
一般是用于什么行业的呢?医院用于抢救病人的氧气被病人吸入之前是不是也需要过滤一下呀?
valentinayuan
没用过,但是长时间使用之后滤袋外表面会累积大量的粉尘,这些粉尘肯定会对过滤效果产生影响吧,比如阻力增加什么的,那此时是更换过滤袋还是想办法除去这些粉尘呢?
sealb1314
哇 一看标题我就进来了 大学的时候参观华能电厂 还见过布袋除尘器哩 其实简单的不行
zuiwo
冰火86
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
有在水泥厂见过这种收尘器。
冰火86
wsy18
依风1986
一些仪器设备除尘是否也可以考虑购买这种除尘器?
wsy18
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
仪器设备除尘只要普通吸尘器就行了。
