(Degassing or Debubbling, which do you need?)
文: Corey Phipps作者来自IDEX Health & Science公司曾被收录于《实验与分析》2009年第2期混合溶剂的脱气是高效液相色谱(HPLC)结果优化的重要保障。但气泡是从那里来的呢?在实验室和其它工作区域中,有没有其它应用场合可以受益于除泡技术呢? 本文陈述了为什么HPLC溶剂的自动脱气如此重要及它是如何工作的。同时我们也会向您介绍IDEX Health & Science 公司的新产品“Systec® 除泡器”如何助您提升和改进其它部位液体和样品的分配及输送。当溶剂和水溶液混合后,气体在混合液中的溶解性会低于在纯溶剂中的溶解性。这时混合过程会使得本身带有空气的饱和纯溶剂成为过度饱和状态,从而产生小气泡。这些气泡有的可以观察到,也有的看不出(微型气泡)或气体实际已溶解在了溶液中。无论能否看到,气泡和溶解性气体都会对HPLC系统的性能造成损害,包括流量不稳定,保有时间重现性差,检测器噪声超限,样品反应速度下降,上移检测基线使得可检测范围缩小。气泡和溶解性气体也会对很多HPLC色谱柱造成损害。尽管目前还没有关于溶解性气体和气泡严重影响容积可调的取样注射器的精度和准确性的详细记录,但我们会在下面的文章中对此进行讨论。 Systec® 微量型HPLC流动相脱气腔的面世大大改进了HPLC设备的性能,也延长了色谱柱的寿命。Systec MINI™ 脱气腔与Systec AF™配套,在内部容积绝对值最小的基础上达到最大脱气能力。 由Systec® 脱气产品提供的在线真空脱气技术和其它通用脱气技术如氦气鼓泡或超声波相比,可提供便捷、高效、低成本的操作。 脱气腔也可以应用在蛋白晶体学研究或MALDI质谱分析中小流量流体的分配系统里 。在这些应用中,“流体的脱气是确保高质量的分配和分配一致性的重要因素。在液压驱动系统中,增压和泄压(阀门开启)状态的往复循环会持续产生气泡。这时离线脱气固然有用,但它不会阻止气泡的再生成”1。除在线脱气产品外,Systec® 最近又推出了除泡系列产品。这一新的产品系列主要为低压诊断和生物技术仪器服务,如SPR生物传感器、DNA微阵列、临床化学、免疫分析仪和基于分子诊断技术的DNA实时测序仪。新的除泡器系列采用了创新的半渗透型脱气膜从液体中排除气泡。通过三种不同的产品组合搭配 - 单一主动除泡器、除泡器和脱气器联用、微流量在线除泡器,您可选择排除气泡的同时是否也需要除去内部的溶解性气体。 在线除泡的一个主要应用是面向临床诊断市场的化学和免疫分析仪器。在这一应用中,除泡器能够消除由流道中的气泡引起的分配遗漏和偏差或错误的分析结果。举例说明,我们有一个OEM客户注意到他们的用户使用人工方法从输送管线中排除气泡以减少气泡引起的测试结果的变化。气泡的存在会导致钾钠测量值异常增加。如果用人工方法不能排除气泡,用户会要求一次高成本的维修服务。而在紧接着检测器的前端安装上除泡器和脱气器就会解决这些使用成本高的困扰并提升客户满意度。 那么,你应该什么时候选择脱气器或除泡器呢,因为它们都可以用来排除气泡和溶解性气体?然而,除泡器只能有效去除流道中的较大气泡,对于移除溶解性气体却并不是很有效。当我们怀疑在流道中会形成气泡或可明显观察到气泡的存在时,我们推荐使用单独的除泡器即可。如果你需要在排除气泡的同时想要避免气泡在下游重新生成,那我们推荐将除泡器和脱气器组合使用。如果你只需要消除溶解性气体,脱气器会是最佳选择。以下图表描述了每一类产品的使用场合。 如上所示,除泡器不适合用于有机溶剂(( >50% v/v ), 因为有机溶剂的表面张力低,会侵入气孔导致系统故障。如果你有需要消除有机溶剂流道中的气泡,请联系工厂,我们会为您提供特殊解决方案。 总之,系统溶液中的溶解性气体和气泡会引起分配体积异常,从而对分配精度和分析准确性产生不良影响。使用Systec® 除泡器和脱气器可助您分别或同时消除气泡和溶解性气体。现在,您可以通过选择不同的部件组合来主动消除气泡或同时排除系统内的溶解性气体。 - Lemmo, A.; Doneen, B.; Tisone, T.; and McIntosh, B.;"Low-volume dispensing of biomaterials for biosensors and IVD tests", IVD Technology, Jun 2008, p. 33
