主题:【已应助】ICP-AES测As,两次的数据偏差很大
浏览0 回复7 电梯直达
嗷嗷特曼
如题,ICP-AES测As,两次的数据偏差很大,差十几倍,到底什么原因啊?求各路大神答疑解惑
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
你发错版面了,这里是ICPMS版面。。发到ICP吧。
请问你两次测的样,是同时做前处理的么?还是同一个样品,不同时间测了两次?
missjay
首先看是不是干扰,不同谱线结果差异大吗?
再看看是否进样系统有问题导致结果不一致
先排除这两个问题吧
sonne86400
含量是多少 测的是啥样品都要说清 估计是存在干扰的必须上189nm那条线才可以哦
abcpgf
秋月芙蓉
loki258
v2932545
我们也有这种情况  重新再测的话就好了  也没有找到具体原因
