原文由 looaoo(looaoo) 发表:我们实验室就有考虑向第三方发展。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
往第三方方向发展?
第三方发展,方向太大,譬如配方分析··········等,这些方向,如何快速准确检测等
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 looaoo(looaoo) 发表:我们实验室就有考虑向第三方发展。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
往第三方方向发展?
配方分析难度非常大,需要大量的仪器,还有大量的附属设备。比如胶水配方分析,里面含高分子化合物,可能需要用裂解+GC-MS。
以前做过锂离子电解液配方分析,用到GC-MS和ICP,GC-MS分析里面的有机成分,ICP分析里面的锂含量,从而确定里面六氟磷酸锂的含量。配方比例基本可以分析出来,对于我们已知的电解液配方分析出来对得上。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是不是不可以这样做?应该不至于吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:既做第一方,又想做第三方,要理清关系哦原文由 looaoo(looaoo) 发表:我们实验室就有考虑向第三方发展。配方分析难度非常大,需要大量的仪器,还有大量的附属设备。比如胶水配方分析,里面含高分子化合物,可能需要用裂解+GC-MS。以前做过锂离子电解液配方分析,用到GC-MS和ICP,GC-MS分析里面的有机成分,ICP分析里面的锂含量,从而确定里面六氟磷酸锂的含量。配方比例基本可以分析出来,对于我们已知的电解液配方分析出来对得上。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:往第三方方向发展?第三方发展,方向太大,譬如配方分析··········等,这些方向,如何快速准确检测等
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是不是不可以这样做?应该不至于吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:既做第一方,又想做第三方,要理清关系哦原文由 looaoo(looaoo) 发表:我们实验室就有考虑向第三方发展。配方分析难度非常大,需要大量的仪器,还有大量的附属设备。比如胶水配方分析,里面含高分子化合物,可能需要用裂解+GC-MS。以前做过锂离子电解液配方分析,用到GC-MS和ICP,GC-MS分析里面的有机成分,ICP分析里面的锂含量,从而确定里面六氟磷酸锂的含量。配方比例基本可以分析出来,对于我们已知的电解液配方分析出来对得上。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:往第三方方向发展?第三方发展,方向太大,譬如配方分析··········等,这些方向,如何快速准确检测等
