主题:为什么铝粉溶解不掉啊
浏览0 回复7 电梯直达
囡囡0831
配制铝标准溶液 称取铝粉0.1克 打算转如100ML容量瓶 配制成1mg/ml的储备液 可是用HCL溶解 都一个上午了还溶解不了 是什么问题啊 大家指教一下吧
liuxin841013
有可能是你的铝粉不纯,含有其他的杂质,建议你去买配好了的铝标液,或则去买优级纯的铝片来配制要好点.
囡囡0831
铝盐会水解 会不会溶不掉的部分是AL(OH)3沉淀哦 又或者真是铝粉不好啊 可纯度是99.99%以上的哦 买标液是不够用的 老大也不一定同意 经费有限啊 咳
qian
就是因为铝粉太纯了,用酸很难溶解,你可以尝试将铝粉用水湿润,再用王水加热溶解试试,如果你配的标准对钠不限制的话,你可以在聚乙烯烧杯中加入浓的氢氧化钠溶液,在水浴上溶解,再转入酸溶液中.
云中漫步
铝粉 是否已经变成 氧化铝 啦?  试一试: 用 盐酸 滴加 双氧水 溶解 !
天龙
高纯铝很艰溶,可以加入一小滴汞助溶,溶高纯铝时不能用双氧水,硝酸等氧化性的溶剂,否则会在高纯铝表面形成氧化铝,使反应钝化,更不会溶解.
囡囡0831
今天溶解掉了 也不象昨天那样先用水湿润了 直接是用4M的HCL 感反应太慢了 几小时后一火大就直接滴加浓HCL了 哈哈 一会就反应完全了 就不知道酸度太高会不会有很大影响呢
shimadzuyang
称取1g的铝,用50ml盐酸1:1加热溶解,冷却后用超纯水稀释到1000ml
要求金属铝的纯度至少在99.99%以上
可配置成1mg/ml的铝标液.
