主题:【讨论】同心型雾化器与正交型雾化器有什么区别?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
ICP装置中常采用气动雾化装置,一般要求雾化器能采用较低的载气流量,如0.5-1 L/min、具有较低的样品提升量,如0.5-2 ml/min、较高的雾化效率、记忆效应小、雾化稳定性好,且适于高盐分溶液雾化及较好耐腐蚀能力,这些要求给雾化器的设计、制造带来苛刻的限制。ICP所用的气动雾化器有两种基本的结构:同心型雾化器和正交型雾化器。
那么这两种雾化器类型有什么区别?具体是如何表现的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
目前玻璃同心雾化器还是使用范围比较广,这个是否说明正交型雾化器就没有使用效率了,V型槽就是正交型雾化器范畴,耐高盐,防堵塞还是有优势的
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
同心雾化器与正交雾化器相比,雾化效率会高些。
没错,刚开始我还想买V型槽,后来了解下坚决不买,还是买玻璃雾化器,一是价格,而是雾化效率,过滤搞干净,其实是一样的
339631332
正交型(又称交叉型)气动雾化器的进液毛细管和雾化气毛细管成直角,过去常采用可调式结构,调节两毛细管之间的距离,以获得较好的雾化稳定性,但这种调节的人为因素很大,因此目前的正交型雾化器也大多采用固定式结构。相对同心型雾化器而言,它比较牢靠、耐盐性能较好,但雾化效率稍差。
同心型雾化器上,通入试样溶液的毛细管被一股高速的与毛细管轴相平行的氩气流所包围采用固定式结构,具有不用调节、雾化效率较高、记忆效应小、雾化稳定性好、耐酸(HF除外)等优点,但制作时各参数不易准确控制且毛细管容易堵塞。目前常用的商品化同心型雾化器有Meinhard和GE两种品牌。新型的同心雾化器可以用不同的材料制造,以用于不同的目的,同时对高盐量溶液的雾化性能也有较大的提高
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
这是同心雾化器与正交型雾化器的区别
yangchengh
学习了,谢谢大侠
lilylau
依风1986
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
同心雾化器灵敏度较高
相对而言,灵敏度高不过也易堵
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
同心雾化器灵敏度较高
相对而言,灵敏度高不过也易堵
有优点也有缺陷。
依风1986
同心雾化器灵敏度较高
相对而言,灵敏度高不过也易堵
有优点也有缺陷。
是的,同心雾化器用的还是很普遍
