主题:【求助】求ICP测量高纯硅中杂质分析的资料!!
浏览0 回复7 电梯直达
shihua520
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求ICP测量高纯硅中杂质分析的资料!!包括试样的溶解方法,各种元素测试谱线,积分时间,以及样品的加工方法,有些硅的东西很硬,不好加工,用一般的破解仪器容易引起污染,怎么办?
推荐答案:taoliping522回复于2008/06/15
补充答案:
做牛做马回复于2008/06/15
我这里有一篇ICP测量高纯硅中杂质分析方面的文章
ICP测量高纯硅中杂质分析
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风起云飘舞
这个高纯硅的,纯度大概是多少的?用ICP可以满足测定吗?
做牛做马
taoliping522
面对面想你
一般呢,测试高纯物的浓度,不用直接测试法,一般用间接法,即测试硅中的主要杂质(前5个即可)。
woaini13149
有个最原始的方法 不规范
说勒是用滤纸包起来用锤子砸。。
滤纸好像也会烂额 不知道人家怎么还是推荐这个
58521105 这是我勒QQ群 欢迎加入
笃笃真
陇原孤鹰
不知楼主测的硅有多纯?一般ICP恐怕很难满足要求的。硅用HF+HNO3消解,可以用微波消解也可以用石墨消解炉。
