主题:ICP-AES测PVC(聚氯乙烯塑料)的重金属,样品怎么处理??
浏览0 回复12 电梯直达
carlosjill
偶是新手,请教各路大虾;
ICP-AES法,
测PVC(聚氯乙烯)塑料的重金属。
样品该怎么处理?
能不能说详细点,偶刚接触,别见笑。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
到资料中心找找看,AAS论坛上好象出现过类似的帖子,去看看
tzl75
zsdzsdzsd
zhaoxingzhi
原文由 zsdzsdzsd 发表:
有PVC中重金属的标准样品可以提供,联系我。
zsdzsd:你的标准样品是溶液的还是固体pvc的?PVC中重金属的标准溶液强调的是重金属标准溶液呢,还是PVC中重金属标准溶液?
要是你有含重金属的PVC标准,呵呵,那就很好了。不过人家使用icp哦,
ppccxx
zsdzsdzsd
原文由 ppccxx 发表:
呵呵
会有含有重金属标准的PVC吗?
真的有,因为我曾经卖过,那个标准是一个瓶子里面装的塑料颗粒,颗粒中含有7种还是8种重金属,不是溶液。
jiangzhu318
原文由 zsdzsdzsd 发表:
原文由 ppccxx 发表:
呵呵
会有含有重金属标准的PVC吗?
有吗?你的联系方法...?
zsdzsdzsd
我是TKS的张世东,你是朱江吧。你应该有我的联系电话的。
ppccxx
原来真的有
不过我也很想知道样品怎么处理
张先生你卖过这种标准应该知道怎么处理吧?
zsdzsdzsd
我只提供标准,至于标准在用户那里是怎么使用的我就不清楚了,因为有人用消解,有人用粉碎,有的自己就研磨碎了,有的不研磨就上。但是这种标准还是可以为很多样品提供匹配的基体的。
