主题:做红外的心得体会
浏览0 回复19 电梯直达
mhq111111
    我做的红外多为KBr法直接压片。心得是只要仪器好,(PE或Nicolet),一般做样没问题,因为我的工作不需剖析,只要看“是或否”就行,做出来的图谱与标准图谱比较看位置与强弱是否一致,判断是否同一个物质。
    由于是定性,取样的多少全凭实践,不同的样品需要的量不同(与E值有关),理论上与紫外相同,扫空白片相当与紫外的空白溶液扫描,扣背景相当于紫外的样品溶液测定(也是扣除空白后的图谱),只是纵坐标的内容不同,吸收度改为透光率而已。
    实际应用中,发现醇类的位移较大,山梨醇的峰形与样品量关系很大,稍微增加一点,在指纹区的图谱会有很大差异,这是一个值得探讨的问题,在这里向各位求教。
mhq111111
大家有什么好的心得体会请在这里集中交流,好吗?
mhq111111
不要只有我一人发言啊!稍微占用您一点时间,把自己体会最深的写在这里给大家分享啊!当然,需要保密的地方要保密,绝不勉强您!
zaxy
我做红外时,因为单位没有红外灯除湿,因此空白做的老是不理想。打了除湿机也没用。
mhq111111
lanhua
我还是个新手,做过一个固体样,一个液体样,
固体压片时自我感觉去了不少样,可压出来那个
薄的呀晶莹剔透,谱图自然是不太理想,液体还
算涂均匀了,得到一个比较漂亮的谱图,以后还
得多练基本功!更多的掌握一些谱图分析处理方
面的知识和技巧!
lanhua
固体压片时自我感觉取了不少样,可压出来那个
面的知识和技巧!
linf
根据我的经验,用KBr压片法做红外分析,样品量不是越多就越好,而要适量,样品量太大分峰就会不明显,而且一般片子薄一些做出来的谱图也会好一点.
zwyu
好在红外还有“只需要看‘是或否’”的这种常规应用,不然会很难入手的。
原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
ghcily
sunny_skx
