主题:【求助】谱图分析,到底归属哪个?
浏览0 回复19 电梯直达
fzhang666
我是做的CO在氧化铜上的室温吸附,惰性气体吹扫一个半小时后采集的图谱,据文献报道吹扫过后在2110到2120左右这段范围内有一个强的吸收峰是归属于CO在铜离子上的线性吸附,可是一氧化碳的气体的吸收峰也在这个范围内,我做这个有两个峰,分别在2172和2112处,是不是就是它的气体吸收峰而不是线性吸附啊?它到底归属于什么啊?为什么和文献不一样呢?由于我这里的图片是tif格式无法上传,就没传图
ghcily
CO气体的强吸收峰在2094和2142波数处啊!
楼主得到的2112应该就是所需的吸收峰。
zwyu
给你看看CO气体的红外光谱
该帖子作者被版主 madprodigy10积分, 2经验,加分理由:积极解答
zwyu
你最好把图贴出来,tif文件你用“附件——画图”打开,另存为jpg再传上来。
fzhang666
标准的CO是吸收峰位:
序号  峰位(cm-1)    透过率(%)
1        2111          20
2        2176          9
而我的是2172 和2112,我还是传不上去
zwyu
happyalife
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
楼主,我试过了,直接传GIF文件也没有问题,你点回复本贴,然后点这个图标就可以上传了
据我的估计,应该很有可能是CO自己的吸收峰,详细情况还是看图再说
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我给她挂出来吧,呵呵
zwyu
照这么看,2112就是LZ需要的啊
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
我给她挂出来吧,呵呵
fzhang666
文献里面的图都只有一个,我不知道别人是怎么处理的,如果像我这样的图以后放到文章里肯定不行的。这是文献里别人做的和我很类似的一个图谱,我只是里面的一个组分有一点差异
zwyu
那楼主的CO怎么吹不掉呢?气体在固体催化剂表面的物理吸附和化学吸附在对应的原位光谱上有何不同?感觉物理吸附应该是能用惰性气体吹掉的才对。。。
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
