主题:未检出时如何报结果??
浏览0 回复23 电梯直达
woshi0917
样品吸光值低于5ppb的吸光度,一般不作计算,报小于*。**,我平时多是称样1。00克,定容至25ML容量瓶,请问如何计算(设仪器的检出限是DLpg,进样20uL),谢谢!?
tzl75
tzl75
我用火焰法时,只用DL代替以前可以测定的浓度计算就可以了,哈哈,不知是否适合你
tzl75
公子卓
原文由 woshi0917 发表:
样品吸光值低于5ppb,一般不作计算,报小于*。**,我平时多是称样1。00克,定容至25ML容量瓶,请问如何计算(设仪器的检出限是DLpg,进样20uL),谢谢!?
用5.0PPB代入公式计算出一个结果,然后样品报小于这个数据就可以了。
pizy
俺觉得应该报出该方法的<检出限,不应该报0或其它的结果,这种方法或仪器不能测定,不代表其它方法其它仪器不能检测出来的!
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
哈哈!老大,您真逗啊!我知道细光度的单位不是PPB!!!
火焰法,我多做的水样,不稀释,我也是那样报的,但石墨炉可能就不一样了吧?上次评审组的一专家说报最低检出质量比报小于检出限更准确些啊!
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
您的火焰法能做到5PPB浓度吗?!!
woshi0917
原文由 pizy 发表:
有理!而且分析化学认为自然界不存在绝对纯净的东西!
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
对了,前面加个小于号
我忘记您也是本坛的版主了啊!!1
woshi0917
大家觉得我的称样量与定容体积是否有不恰当的地方??
