主题:【讨论】土壤镍测定条件优化
浏览0 回复12 电梯直达
苏明
做土壤镍的时候进行仪器条件优化,背景吸收从0.6多降到了0.3左右,但吸收峰的拖尾一直有,然后去找了些资料看看半宽增大的成因,还是有些不明白。
就这张图,请大咖给个评价和建议。
ldgfive
abcpgf
tjssg
yangchengh
建议楼主加点基改提高灰化温度,先把北京降下来吧
wangjunyu
huangza
dooby
苏明
首先感谢ldgfive,abcpgf,tjssg,v2658860,wangjunyu1113,huangza,dooby的回复和建议。没及时管理主题请谅解。
我先给实验做个描述:
1、图谱样品是土壤,用的是硝酸(15ml)-氢氟酸(5ml)-高氯酸(1ml)-盐酸(1+1)(1ml)消化。样品0.2g左右定容到50ml。
2、基改用的磷酸二氢铵。
3、灰化温度从800-1650度进行了优化。
4、原子化温度从2000-2650进行了优化。
5、上图选择的灰化温度是1600度,原子化温度是2600度。
6、背景最高达到0.6以上。
存在的疑问是:
1、背景偏高
2、后面的拖尾
采取的措施:
1、咨询了高手,高手建议减少进样量或稀释原液。高手指出镍没有合适的基改液,可以对灰化温度及原子化温度进行优化。
2、稍后对样品进行了5倍稀释进行了测试。
效果:
背景下降明显。但峰拖尾仍然存在。
苏明
苏明
大神对上图的空白,灵敏度,背景等尽量提出看法,帮我找找问题。
